1 fazlı asenkron motor devir sayısı
ergn10
13 Kas 2018
arkadaşlar herkese kolay gelsin yardıma ihtiyaçım var. 1 Fazlı en fazla 500 watt gücünde asenkron motorun devrini değiştirmem gerekiyor. İnternette devre yapmışlar çeşitli güçlerde, dimmer devresi gibi iş görür mü ki ? temelde asenkron motorların devri frekansla değiştiriliyor video da voltajla değiştriyor....
İnternetten sizin paylaştığınız videoyu izleyip forumda yazdım. Anlamadığım şey asenkron motorlarda voltajla devir düşmüyor diye biliyorum...
Evet düşmez.
Ya frekansı değiştirmeniz lazim yada motor kutup sayisini. Hangisine imkaniniz var ise onunla oynayabilirsiniz. Ornek motor devir formulu asagida.
Siz dimmer ile voltaji dusurdugunuzde motor ayni frekansta voltaj dustugu icin daha fazla akim cekecektir. Buda sargi sicakligini arttiracak. Devir dusunce sogutma fanida yeteri kadar hava aktarmadigi icin isi artmaya devam edecek. Sonuc motor yanmasına kadar gidebilir.
Videoyu tam izlemedim gordugum kadariyla bosta baglayip denemis.
O motoru tam yuke baglayip yari devrin altinda bir kac saat calistirsin sonra goruselim.
Asli astarı olmayan yalan yanlis video o kadar cok varki.
böyle bir devre ile ancak vantilatör gibi motoru fazla zorlamayacak bir cihaz çalıştırabilirsiniz. kompresör konveyör gibi güç isteyen cihazları bununla denemek doğru değil.
Teşekkür ederim arkadaşlar yazdıklarınız ışık oldu. Aklımdaki sorular gitti. Yeni bir yöntem bulmam lazım ve az masraflı olması lazım
Evet düşmez.
Ekli dosyayı görüntüle 52187
dimmer voltaj mı düşürüyor ?
mariam
