ŞERİT LED AYDINLATMA
CiU
4 Ağu 2011
ELİMDE 60MT 3ÇİP METREDE 60 LED RGB ŞERİT LED VAR VE 10MT LİK 6 YERİM VAR BU 60MT LEDİ KAÇ MTLİK HALLERDE ÇEKİP KAÇ AMP TRAFO KULLANMAM GEREKİR VE AMPLİFİER KULLANMAM LAZIM MI ACABA
Her RGB led 60mA çeker. 60adetx10metrex0.06 = 36Amper. Sonuç olarak her 10 metre için en az 30Amperlik trafo gerek
oyle olmamalı. 10 metre led için 30 A çoktur.
10 metre 12.5 amper senelerdir böyle döşeyip kullanıyorum sıkıntı çıkmadı.(Kontrol ettim kullandığım şerit ledelerde 1 metrede 50 yada 60 led var)Fakat piyasada binbir türlü şerit led var en iyisi ölçmek yada satın aldığın yere sormak onlara geri dönüş olur illaki onlar da gereken cevabı verirler.
her 10 mt için 30 ampermi arkadaşlar yapmayın etmeyin bakkal hesabı yapmayın
ledler kaç voltluk?
Led trafoları ihtiyaca göre tercih edilir .
Örneğin,
Meanwell, LPV-60-12 ( 60 Watt, 12 Volt, 5 Amper) model,
yaklaşık60-80 arası modül besler.
Meanwell, LPV-100-12 ( 100 Watt, 12 Volt, 8.5 Amper) model,
yaklaşık 100-125 arası modül besler.
istersen detaylı yardımcı olurum.
ledler kaç voltluk?
Örneğin,
Meanwell tercih etmesen daha iyi olur!Şuda bir gerçek bugün alman malı diye alıp kullandığımız Bazı markalarda meanwell fason yaptırıyor...Etiketinde 20 amper yazıyor bu cihazların ama 15 A. ateş gibi oluyor
meanwell ben kullanıyorum B sigorta attırma haricinde hiç bozulduğunu görmedim
zaten meanwell i de sadece bir örnek hesabı olduğu için verdim
Şuda bir gerçek Meanwell çok kötü değil.Buyüzden weidmüller gibi bir çok markaya fason üretim yapıyorlar.
Ali5534
