Şebeke İle Senkron Jeneratör
28 Ağu 2017
Merhabalar, senkronizasyonun ne demek olduğunu biliyorum ama jeneratörün şebeke ile senkron olmasının mantığını tam olarak anlayamadım. Jeneratör zaten çoğu şekilde şebekenin yedeği olarak kullanılıyor. Yani şebeke gittiği zaman yedek güç olarak görev alıyor. Jeneratör neden ve hangi durumlarda şebeke ile senkron olmalıdır?
Şebekeden ziyade,2 ve daha fazla jenera-
törün , aynı anda ,değişen ihtiyaca göre çalıştırılması lazımgelen yerlerde ihtiyaç
duyulan bir işletme şekli olarak düşünün.
Senkron yapmadan paralel bağlamaya ça-
lışmanız halinde,jeneratörleri hasarlarsınız
Merhabalar, jeneratörün şebeke ile senkron olması demek şebeke faz açıları ile jeneratör faz açılarının aynı olması demek böylece jeneratör elektrikler gittiğinde otomatik modda devreye girer ve şebeke geldiğinde otomatik olarak devreden çıkar . Bu devreden çıkışta senin tesisin kesintiden etkilkenmez.
Kesintiden tamamen etkilenmemek mümkün müdür? Kesintiden sonra jeneratörlerin tam nominal gerilim ve frekansa ulaşması en iyi ihtimalle 10 saniye civarında bir süre gerektirmez mi?
Devreden çıkma için kesintisiz demişsiniz anladım teşekkürler.
iKesintiden tamamen etkilenmemek mümkün müdür? Kesintiden sonra jeneratörlerin tam nominal gerilim ve frekansa ulaşması en iyi ihtimalle 10 saniye civarında bir süre gerektirmez mi?
dikkat ederseniz devreden çıkarken kesintiden etkilenmez olarak belirttim yani şebeke tekrar geldiğinde, dediğiniz gibi en az 10-15 sn civarı senkrona girmesi bulabilir.
Şebeke senkron jeneratörlerde planlı kesinti yapılabilmektedir. Jeneratör çalıştırılıp şebeke ile senkron olur. Daha sonra tüm yükü kullanıcıyı etkilemeden üzerine alabilir.
usta bu konuda açıkçası bildiğim bir konuydu ama askere gidip geldim ve tekrar askerden önce çalıştığım otele başladım şebeke varken jeneratörü çalıştırıp kesinti olmadan yükü jeneratöre verdirme kısmınını panelde hatırlayamıyorum deif agc200 var otelde bulunan sistem eski değil açıklayablir misin nasıl senkronlayacağımı hata yapıp sisteme zarar vermek istemiyorum
jjkjkmk
