İnverter hakkında bilgi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dagranz
dagranz
26 Ocak 2021
Ben evimde bir güneş paneli sistemi kurdum ve bunu için 12v 12Ah akü aldım ve bu 12v u 220 yapabilmesi için bir de inverter aldım ama inverter vermesi gereken elektriği çok kısa bir süre veriyor bunun nedeni Ah in az olmasında mı kaynaklı ?
aldığınız inverter kaç kW veya kVA panel güçleri nedir bu sistemle neleri çalıştıracaksınız bilgi verebilirmisiniz.
Evet akünüzün kapasitesi çok düşük. İnverterler hatrı sayılır akım çekerler. Eğer akünüzün vereceği akımdan fazlasını çekmeye çalışıyorsanız akünüzün ömrü kısa olur.
Amacım prizi inverter e bağlayıp çalıştırmak sonra watt değerini geçmeden eşyalarımı şarj etmek
Güneş paneli 22v 10Ah
inverter powermaster 12vDC 220vAC ama inverter çıkış prizinde yazan değer 16A 250v
Akü 12v 12Ah
Sisteminiz verdiğiniz değerlerde ise sıkıntınız var.
Solar paneliniz 10 amperlik ise akünüz çok hızlı şarj oluyordur. Akünüz 1/10 yada en fazla 1/5 i kapasitede şarj edilmeli.
ikinci konu inverterinizin gücü nedir ? Kaç watt olduğu bilgisi lazım. Verdiğiniz bilgi gücü hakkında bilgi vermiyor.
1000w bir de yanlış değerleri okumuşum panelin akımı 1.22
ofvko
