İlginç Bir Soru
asenyurt
Profesyonel Üye
2 Şub 2010
Antalya
Makinenin pc si devamlı kendi kendine kapattığı için en son windows dayanamayıp açılamaz hale geldi ben de hdd den xml ayar dosyalarını kurtarıp format atıp yeni win kurdum
Her şeyi düzelttim tıkır tıkır çalışıyor
Fakat;
Mesela gcode çalıştırınca
bazı yerlerde feed rate 600mm olarak ayarlı fakat 575mm gidiyor
bazı yerlerde 150mm feed rate ama 144mm gidiyor
sanki tüm hızlardan yüzde 5 kısıyor gibime geldi
ayarlara baktım fakat böyle bir ayar bulamadım
bilgisi olan var mı ?
Senin mach3 sıkıntılı:) diyerek söze başlayalım.
Şaka bir yana bakmışsındır ama port pinde frekansda bir değişiklik yok değilmi?25000hz/35000hz.
35 idi
şimdi 100 yaptım biraz artış oldu feed rate de
yani önceden 575 iken şimdi 584
anlamadığım konu önceden böylemiydi düşündürüyor beni
ama sürekli aynı feed rate i koruyordu diye hatırlıyorum
Ben şu ana kadar 4-5 g-code işledim hepsindede feed rate değişken olduğunu gördüm hiç takip etmedinmi sen normal çalışma anında iken.
daha önce takip ettim feed rate i koruduğunu hatırlıyorum
sen daha iyisin bu konuda ben şıkları çoğalmaya çalışıyorum.mach3 ana sayfada feed rate - + oklar var ya oradan arttırmış yada eksiltmiş olabilirmisin.
hayır abi :)
herşey standart kerneli düzeltince kapattım açtım bu sefer 600 olması gereken speed 606 oldu çok ilginç yaaa
farklı g-code ilede aynımı sorun.bu kadar oynama çok önemlimi:)
abi işin garibi manual ilerle dediğim kutucuğa örnek şunu giriyorum
y100 f1500
1438mm ilerliyor
bir de benim kulağım iyidir makineyi istediğim hızlarda ilerletince de makinenin sesi değişiyor alışık olmadığım ses beni düşündüren bu :D
makinenin sesinden kastın daha çok motor sesimi.O zaman akla motor tuning , kalibrasyon vb konular geliyor.
sedaaksoypasa
