çay ocağı rezistans arızası
redskymuscular
Katılımcı Üye
1 Kas 2012
Merhaba arkadaşlar,
Çay kazanı çalışmıyor şikayeti aldım. Rezistansa bağlı kabloları söktüğümde sorun yok. bağladığımda sigorta atıyor. Sorunun rezistansa indirgedikten sonra, rezistans uçlarına buzzer testi yaptım. kademede 32 ohm u görüyordum ve buzzer ötüyordu. Sağlam olan cihazdada aynı testi yaptığımda ondada 27 ohm gördüm ve buzzer ötüyordu.
Yaptığım test hatalı oluşuna dair bir fikir vermedi.
Sigortayı attıran bu hatayı nasıl tespit edebilirim?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Şase / ısıtıcı uçları arasında omaj ( tercihen meğer ile ) ölçümü .Isıtıcı gücü neydi ? Fişi ters
çevirdiğinizdede aynı şey oluyormu ?
Arkadaşlar cihazin açık halini iletiyorum.
termostatı iptal edip direk rezistansa girdim.
sigortayı attırmadı.
O zaman termostat, ya da sıcaklık algılayıcı resimde görülüyor ya da lambalarda problem olabilir.
Termostata süreklilik testi yaptım sıkıntı yok gibi.
nokta atış sorunlu parçayı bulmam lazım yardımcı olur musunuz??
    286.6 KB · Görüntüleme: 250
Yanılıyormuşum.
Çalşıyor ancak çok geçmeden sigorta yeniden atıyor.
Üzerinde 3 parça malzeme var
Rezistans
Termostat
Algılayıcı
bu üçünden biri arızalı ancak hangisi bir türlü tespit edemedim
atan sigorta, k.a.r. değil diye anladım. bu durumda gövdeye doğru bir kaçak yok.(?)
Termostatta bir arıza olsa sigortayı attırma olasılığı yok çünkü sadece faz girip çıkıyor. ya açık devre olup suyu ısıtmaz, yada kısa devre olup sürekli su kaynatır,en sonundada rezistansı yakar.
Sizin rezistansınız kesin olarak arızalı çünkü bir tek o sigorta attırabilir.
Düzeltme; Kabloyu kontrol ettinizmi ?:) Belkide kablo sıkıntılıdır...
teşekkür ederim.
Bu tarz bir mantık yürütmeye ihtiyacım vardı.
Arkadaşlar,
Şuan çalışıyor. Kafayı yedirtecek. Rezistans arızalarının bu şekilde sigortayı bir arttırıp bir arttırmama ihtimali var mıdır? başka bir yerden şüpheleneyimmi?
gerçi şüphelenecek başka bir yerde yokki.
    44.6 KB · Görüntüleme: 81
veyselknkc
