Çamaşır Makinası Motorunu Harici Olarak Çalıştırmak
randomen
14 Ocak 2011
Evet Arkadaşlar,
Elimde Makinadan ayrılmış çalışır durumda bir motor var ve nasıl çalıştırcağımı bilmiyorum,
motoru başarırsam eğer marangozlardakine benzer bir şekilde kesim için kullanıcam :)
Motorun üzerinde; v220-240 Hz50 CI.F ve elektronik kontrol motor yazıyor (resimleride vericem)
Ayrıca Motorun 6 kablosu var
Bunlardan 2 tane beyaz olan motorun arkasına girior,
Bi tanesi Gri ve bu kömürlerin birine ait, ikinci kömür kablosu ise motorun içine giriyor,
Motorun içindende 3 tane kablo gelior ve renkleri ise Kırmızı Kahverengi ve Siyah
(Hız ayar devresi gerekirse eğer makinadan sökebilrm eğer çalış durumdaysa)
Şimdiden Teşekkürler :)
Kımızı- siyah 220 volt
Kahve- gri köprülenecek
Devir kontrolü yapılması gerekiyorsa makinadaki kart olmaz farklı markanın kartı ile kontrol edebilirsin.
Kendi kartı sabit hızlara programlıdır
Hocam çamaşır makinesi motoru üniversal motor mu?
Motor üniversal ise motoru dimmerin arkasına köprü diyot bağlayarak hız kontrolü yapmamız mümkün mü?
Motorlarda hız kontrolü dimmerlerle yapmak devir sabitesini saglayamaz yük altındaki devir ile serbest döngü arasında orantılı'da olsa farklılıklar vardır .
En sağlıklı devir kontrol encoder sinyallerinin konverte edilip,,speed detectör sinyalleri ile de monütürüze edilip trigger pals genaratörünün tetiklenmesi ile kare dalga üretilir.
Bu kare dalga geri besleme sinyallerinin degişkenlik katsayısı oranında darbe üretir . Bu darbe işaretleri triyak veya thristörlerle motor kontrol gerilimini sağlar.
Üniversal motor kontrol entegreleri bu sistemleri tamamen kendi bünyelerinde tümleşik devre olarak barındırır .
Mesela U 111 tfk-U 221 tfk -Tda 1085 c entegreleri bu tarz entegrelerdir.
Hocam sizde bu entegreler ile yapılmış devre şeması var mı?
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim :)
Erentrik
