WinCC V6.2 & Modbus Gateway TCP/IP
hakanozh86
13 Şub 2007
WinCC 6.2 lisanslı Scada ile Modbus Gateway (Modbus->TCP/IP) ile haberleşmek istiyorum.
WinCC 7.0'da "WinCC Communication Driver" pdf'inde bu işin yapıldığı döküman var. Sayfa 57de başlıyor. 59da yeni driver ile listeden "Modbus TCPIP" seçileceği belirtiliyor.
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DY/DYzNjI0NDUA_37436836_HB/WinCCInformationSystemCommunication_en-US.pdf
WinCC 6.2 de ise new driver dediğimizde Modbus yok. Yükleme dosyaları .chn uzantılı. Araştırmalarda dosya adının "modbus serial.chn olduğunu buldum. Bu dosyayı bulmam gerekiyor.
WinCC ile 3 çeşit TCP/IP yöntemini denedim,
Simatic S7 protocol Suite -> Industrial Ethernet (Mac adresi ile)
Simatic S7 protocol Suite -> TCP/IP (IP adresi ile)
Simatic TCP/IP
Amacım sadece modbus ile haberleşme imkanı olan enerji analizörü ile scadayı haberleştirmek ve anlık gerilim dalgalanmalarını ve pikleri gözetlemek. Bunun için basit bir çözüm arıyorum.
Seçenkler şu anda
1. Modbus TCP driverini bulmak,
2. Modbus TCP OPC
Hangisini önerirsiniz? Her türlü önerilerinizi bekliyorum
Önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim
Saygılarımla
Veya S7-400 ile haberleştirebilmek mümkün müdür?
CPU416-2DP
CP443-1
CP443-5
ET200 ile wincc 7.0 ı haberleştirmek istiyorum opc server harici haberleştirmek mumkunmudur acaba? ilgiiniz için teşekkürler
Wincc flex 7.0 ile bağlanabilirsin modbus tcp-ıp ye.
CPU416-2DP
CP443-1
CP443-5
evet mümkündür.Şahsen enerji analizörü ile degil ama pek çok enstürmanla haberleşme sağladım.
*Eğer enstürmanınız modbus haberleşmesi varsa araya bi swiç-eternet dönüştürücü- koyun
*PC'nize kepserver programını kurun.
*kepserver'ı biraz kurcaladıgınzda üst kısımd çekiç simgeli OPC simgesi göreceksiniz.buna tıklayın
*karşına anlık degerler çıkacak
*bunları kepserver'da bi klasör şeklinde oluşturun
*wincc scada zaten OPC'yi desteklediği için o oluşturmş oldugunuz dosyalar direk scada kontrol panelinize gelmiş olacak
*ister o tagları kullanın isterseniz PLC yazılımına girip istediğiniz şekilde verilerin tiplerini değiştirebilrsiniz
iyi çalışmalar
WinCC 6.2 lisanslı scada ile Modbus Gateway (Modbus->TCP/IP) ile haberleşmek istiyorum.
Simatic TCP/IP
Seçenkler şu anda
2. Modbus TCP OPC
Saygılarımla
"WinCC 6.2 de ise new driver dediğimizde Modbus yok." dogrusunuz.Kepserver programını kurarsanız oradan haberleşme tipini seçebiliyorsunuz.sanırım modbus ethernet olmalı
Ali5534
