Ups 'nin ev tesisatına bağlanması ve ups' ye ek akü takılması
Yalnız şarj sistemi bağımsız,aküler birbirinden ve "yedek-asıl" aküye geçişlerinde,seçici bir anahtarla ayrı ayrı ups beslemesini de yapabilmelidir.Pc kasanız ve monitörünüz toplamda fazla elektrik harcıyor gibi görünüyor.Benim pc'im monitörle birlikte 150+17=167 watt toplam gücünde olduğundan en az 15 dakika kadar kesilmeden 650VA (7 amper,12 volt akü) güçteki ups ile dayanıyor sn.telsiz.
35-60 amper aralığında,sulu veya kuru aküden herhangi biri de kullanılabilir.Ancak kullandığınız ortamda,sulu sistemin sıvı sızdırma,akıtma riski ve şarj sırasında gaz çıkarma riskinin olmasını hiç istemiyorsanız(Çalışma,oturma odanız gibi) 35-60 amper 12 voltun kuru(Jel) olanını kullananın.Sulu olanın bahsedebildiğim bu dezavantajı bulunur.Ama benim gibi kapatılmış bir balkon ortamında ise bu seçiminiz(Yani sulu olanın seçilmesi) ancak o zaman daha iyi olabilir.Seçimi tamamen yine de size bırakıyorum.60 amperlik akü ile 15 watt.lık lambanız net 4 saat çalışabilir.35 amperlik aküyle de 2-2.5 saat çalışabilir.Yalnız aydınlatma amaçlı,15 watt.lık bu lambanızla 35 amperlik sulu veya kuru akü size yetecektir.Kolay gelsin.
hocam 167 wattlık bir sistem ; 7 ah olan bir akü ile 15 dakika boyunca beslenebilirken ,
60 ah lik bir akü nasıl olur da 15 wattlık bir ampülü sadece 4 saat( 240 dk ) besleyebiliyor ?
sizin yaptığınız hesaplamalara göre ; 167 watt'ı , 15 waatlık ampüle indirgersek 11.1 kat yapıyor.
60 ah lik aküyü de 7 ah lik aküye indirgersek ; 8.5 kat yapıyor.
bu durumda ; 15 dakika * 11.1 * 8.5 = 1415 dakika o da ; 23.5 saat yapıyor...
yani şarjı full olan 60 amper saatlik bir akü 15 waatlık bir tasarruflu ampülü 24 saat boyunca yakmalı.
haksız mıyım ??
haksız mıyım ??
Haklısınız yeni ve tam şarjlı bir akü ile rahatlıkla verdiğiniz süreyi aşarsınız.
10 yıl önce universıtede 12 volt 65 amper akuyu bağladık hiç sorun yaşamadık ups bıldığımız 600watsaatlık ups lerden bahsedıyoruz sanırım içinde 12 volt 7 amper kuru olan bir adet akü su olan
Tam sinus degilse ve iyi bir demeraj yoksa ev sistemine baglamanizi tavsiye etmem. Ama ************ adresinde bu konu ile ilgili hususi bir bolum var. Kullanilacak aku ihtyaca gore degisiyor.
sinüs ups nekadar sinüs olsada tam sinüs mumkun değıl
mtuncturk
