Trafo kaybı
Ulasoktay
22 Nis 2016
Selamlar.
Yerleşkemizde tek sayaç üzerinden elektrik enerji tüketimimiz sepaş tarafından bize fatura ediliyor. Bizde kiracılarımıza elektrik faturası keserken %4 trafo kaybı ekliyoruz. Yasal bir dayanağı var mıdır? İlerde hukuki olarak sıkıntı yaşamak ve kimsenin hakkına girmemek adına, yapılan uygulamamız doğru mudur?
Selamlar.
Yasal dayanağı var tabi ki tüm dağıtım şirketleri a.g abonelerine trafo kaybı yansıtır.Bununda bir hesaplaması var web sitelerinde %3-6 arası tüketime bağlı olarak yansıtılıyor EPDK düzenlemesi gereğince
fatura altındaki, total tutarı, toplam sarfıyate bölerek kwh saate bölerek suzma sayacdakı sarfıyatla carpın, >Tabıı ayrı bir masraf kar düşünüuorsanız onu eklersınız.
Yasal olarak enerji satamadığımızdan birim fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapamıyoruz hocam
Sanırım işletmesini yaptığınız bir mekan/yer/sanayi bölgesi yerdeki kiracıların enerjileri tedarik ediliyor. Tedarikten kasıt; dağıtım şirketinden sonra kiracılara kadar olan kısımın Bakım onarım, işletmesi sizlerin üzerine ise kar marjı almaya yetkilisiniz. Tabi sözleşme içerisine eklenmesi şartı ile.
Bakım onarım olmadan sadece işletmesi olsa bile Sn. @zeybek dediği gibi fatura dip rakamının üzerine kar marjı ekleyerek birim fiyat oluşturulabilir. Serbest piyasa kuralları gereği enerji değil ama hizmet bedeli altında işletme yapabiliyorsunuz.
NOT: Kayıp bedellerini kullanıcılara lanse edilmiyorsa kim ödüyor?
Sanırım işletmesini yaptığınız bir mekan/yer/sanayi bölgesi yerdeki kiracıların enerjileri tedarik ediliyor. Tedarikten kasıt; dağıtım şirketinden sonra kiracılara kadar olan kısımın bakım onarım, işletmesi sizlerin üzerine ise kar marjı almaya yetkilisiniz. Tabi sözleşme içerisine eklenmesi şartı ile.
Hocam merhaba. Hizmeti işletme bedelleri olarak fatura ediyoruz. Her kiracı panosunda enerji analizörlerimiz mavcut. Otomasyon sistemi üzerinden aylık tüketim değerlerini çekerek fatura ediyoruz. Bulunduğumuz yer YTÜ Davutpaşa Teknopark.
Selamlar.
Sanırım sorularınız için problem kalmadı. Ama aklınıza takılacak ise siz gene de bir avukata danışın derim.
Birde OSB bölgeleri de aynı mantıkla çalıştığından müdürlük ziyaretlerinde bulunabilirsiniz.
YTÜ Davutpaşa :)
mehmetenessunger
