Stm32(bluepill) haberleşme problemi
FakirMaker
Profesyonel Üye
5 May 2009
Merhaba,
Stm32 ile başlamak için bluepill olarak da bildiğimiz stm32f103c8t6 entegreli kartı sipariş ettim. İnternetten araştırdım videolarını seyrettim fakat ne yaptıysam aleti uart üzerinden bilgisayarla haberleştiremedim. Alet normal moddayken üzerindeki led blink yapıyor sanırım bu fabikada atılmış yazılım. Boot moduna geçtiğinde hiçbir hareket yok .Stmcube üzerinden bağlanmıyor hatta terminal versiyonu üzerinden de denedim yine olmadı. Ölçü aletiyle entegre pinlerini tek tek kontrol ettim hepsi karta bağlı durumda.
Böyle bir tecrübesi olan var mı? st-link alıp tekrar deneyim mi yoksa doğrudan yeni kart mı sipariş edeyim?
Olayı tam anlamadım ama Boot0 jumperi saga çek ondan sonra resete bas veya elektrik ver bakalim nolacak
o jumperi çektiğimde normalde uart boot moduna girmesi gerekiyor zaten ama girmiyor sorun tam olarak bu.
Kesinlikle bir tana st-link alın ve öyle deneyin,içerisine boot programı atılmamış olabilir.Denemeler yapmak için zaten st link e ihtiyacınız olacak.Çok güzel bir modul,arm programlamada bu modül ile kendinizi oldukca ilerletebilirsiniz.blink led programı çalışıyorsa modul saglam demektir.
Cevap için teşekkürler şimdi sipariş ettim bir tane st-link.
Elimde stm32f103c8t6 var stlink ile haberleştiriyorum fakat gnd ve 3.3 volt çıkışlarından herhangi bir gerilim alamıyorum 5 v çıkıştan alamıyorum bread board üzerinden yardımcı olabilecek var mı? gerilim alamadığımdan henüz 16x2 lcd ekran da isim dahi yazdıramadım.
5v yazan yerden harici bir besleme kaynagından sen giriş yapacaksın,kartın üzerinde regüle entegresi var voltajı 3.3volta düşürüp devre kendisi kullanıyor.Eger 3.3v çıkışında voltaj okuyamıyorsanız üzerindeki regüle entegresi bozulmuş demektir.harici bir 3.3v besleme ile devreyi çalıştırmayı deneyin veya regüle kısmını tamir edin.
jjkjkmk
