Siemens tp 270 panel yardim
Orhan5559
4 Ağu 2008
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY
Öncelikle herkese selamlar ustalar üstadlar benim bir sorunum var işyerinde çalışan makinamizda s7200 plc kontrollü bir makina panelimiz ise tp270 plc programim var sorunum panelden girilen sıcaklık set değerini plc de görüyorum online olarak ama benim istediğim panelden gelen elle panel üzerine girilen set değerini görebilmek bunun için panel içindeki adres lazım ama panelin içindekileri nasıl ve hangi programla bilgisayarıma alıp hangi programla calistirmam gerektiğini bilmiyorum eger bana yardımcı olabilirseniz sevinirim en azından bir temel bilgi dahi olsa yeter herkese teşekkürler
Eğer PLC'de görüyorsan zaten adresi orada görünüyordur.
Sorunu daha açık anlatırsan yardımcı oluruz.
Öncelikle teşekkür ediyorum cebabiniz için s7 200 ile fazla aasinaligim olmadığı için yorumlayamiyorum panelden girdiğim set değerini bilmek için panel içindeki verilerden bulabilirim diye düşünüyorum evet plc yedek programım var elimde ama panelden girlen set değerini bulamıyorum
PLC programının sembol dosyası mevcut mu?
Üstadım semboller aşağıda operatör panelinden girilen değeri plc de hangi komutla işlemiş bilmediğimden sadece programa online olup AİWO TANK üzerindeki sıcaklığı izliyorum panelde set 18 derece giriyorum alarm almam gerekiyor ama alarm vermiyor actuel değer 18den yuksek olduğu hâlde soyle bisey tespit ettim actuel değerin uzerine mesela 20 derece gösteriyordu ben 50 girdim alarm geliyor ama normalde olması gereken -+2 derece olması gerekiyor set ile actuel değerin arasındaki fark yani set 18 ise actuel deger 21 olduğunda alarm gelmesi gerekiyor alarm cikisim seti 50 yapınca veriyor sıcaklık sensorunu online izlediğimde 12binli değerlerde başlıyor karşılaştırma yaparken küçüktür büyüktür bizim sıcaklık sensörü çok yüksek değer de başlıyor anolog kartı değiştirdim sıfır kartla ama yine düzelmedi. Alarm çıkışım Q2.5 ACO Dan geliyor yardimlarin için şimdiden teşekkürler
    285.3 KB · Görüntüleme: 21
    335.5 KB · Görüntüleme: 18
    456.7 KB · Görüntüleme: 17
    423 KB · Görüntüleme: 17
    492.8 KB · Görüntüleme: 17
    467 KB · Görüntüleme: 16
    488.2 KB · Görüntüleme: 19
Eklediğin resimlerden bir yorum yapmak imkansız.
Programı ekle yardımcı olalım.
ozproje46
