Seri Toplayıcı
izzyyy
4 Ocak 2010
Merhaba arkadaşlar. Lojik Devreler dersi için bi proje tasarımı yapmam gerekiyor. Sorumuz tam olarak aşağıdaki gibi;
2 girişi, 5 çıkışı olan seri toplayıcı tasarlanacaktır. 4 bitlik sayıyı seri olarak alacak ve en ağırlıklı bit sisteme alınınca 5 bitlik çıkış verecektir.
Yardımcı olabilecek olan varsa sevinirim. Konuyu yanlış yere açmış isem affola. İlginiz için teşekkürler şimdiden.
Bende bilgili birileri çıkar zannediyordum.. Yinede teşekkürler.. İyi forumlar herkese..
Daha dur bakalım kardeş 1 gün olmuş mesajı yazalı böyle hemen pes edersen sen ne bu forumdan ne de baska forumlardan faydalanamazsın...Zannetme ki bu forumda senin soruna yanıt verebilecek birileri yok...
---Sorundaki en ağırlıklı bit alınınca çıkış verecek yazmışsın ya bu ikinci sayının en ağırlıklı biti oluyor degilmi
iki girişi derken ne kastettin.bir uç bilgi diğeride clockmu seri bilgi girişi için
4 bitlik dataları toplayacaksan ve bunun için iki ucun varsa bunun biri clock olmalı
diğeride data o zaman arka arkaya en az 8 data göndermelisin çıkışın 5 bitse
max 16+15=31 sayısını yani 11111 binary sonucu elde edilmeli
ayrıca iki sayı olduğuna göre bunları bir birinden ayıracak bir düzenek lazım
start stop gibi yada set rst yada read writh ayrıca hafızada lazım 1. sayıyı hafızada tutmak lazım.işin baya zor değil aslında ama mantığını çözersen dijital elektroniğide çözersin 4 bit full aderler var.shift registerler vs........
Şimdi öncelikle üzerine alınması gerekenler sözümü hemen üzerine almış çokta şaşırmadım. Ben biraz daha açayım soruyu GAL22v11 entegresi kullanarak (içerisinde 10 adet d flip-flop bulunur) yapılacak bu devre 2 giriş olarak her giriş verildiğinde 2 d tutucu buradan eldeyi hafızaya alıp diğer toplamda eklemek üzere kullanıcak. Yani clock haricinde 2 giriş daha bulunacak. Ayrıca entegrede tam toplayıcı yapabilecek kapılarında hepsi mevcut. Aslında paralel toplayıcı gibi birşey ama burada kilit nokta d tutucunun 2li girişlerden aldığı eldeyi hafızada tutmasıdır. Aşağı yukarı böyle bir tasarım ama ben bi yerden sonra tıkandır ki daha bunun programlanması var ve projem yarına. Tasarımı çok zor gibi durmasada da bana şu anki bilgi seviyemde zor geldi. İlgilenenlere -bilgisi olmasada- teşekkürümü tekrar etmek isterim..
Güzel kardeşim, sana yazacak tek bir cümlem var. Açık şema, kodlar ve hex hepsi içinde.
Burdan oku=>İnsanın teknik bilgiden önce terbiyeye ihtiyacı vardır.
sayın izzy forum kurallarını lutfen okuyunuz.
sayın fabrisio ve peacex polemik yaratacak davranıslardan sakınınız
74164 seriden paralele 8 bit sihft register entegresi kullanılarak
seriden paralele geçirme işlemi yapılır en basit ve eski yolu
bilgiler clock pulse ile birlikte senkronize verilmeli ilk 4 bit ilk sayıya
ardından diğer 4 bitte diğer sayıya.akabinde toplama işlemi yapılmalı
İsmlll
