S5-95U - Eprom programları arasında ki fark
Sessizlik
15 Ocak 2008
Merhaba,
Field Pg M2 ile WinXp with Step5 Operation modunda Step5 programı ile S6-95u cpu ya bağlanıyorum.
File -> Project -> Set
ile online moda gecip hani cpu'ya bağlandıgımı vs. gorebiliyorum.
File -> Blocks -> Transfer
Transfer from ---> PLC
to ----> Program file
Selection -----> Block List [ A ]
ile plc içerisindeki programı tanımlamıs olduğum program dosyasına indiriyorum. Bu noktaya kadar herhangi bir sorun yaşamıyorum. Plc'nin orjinal programının yer aldığı epromu takıp step5 ile okutuyorum ve onuda başka bir program dosyasına kaydediyorum. Ancak plcden indirdiğim program ile epromdan okudğum programı karşılaştırdığımda ( compare ) bazı blokların plc den alınamadıgını goruyorum. Bu bloklar
FB5,FB6,FB200,FB210,FB220,FB221,DB5,DB6,DB200,DB210,DB220,DB221
Ayrıca plc den indirdiğim programı,bir eproma kaydedip tekrar plc'ye yüklediğimde yada indirdiğim programı tekrar plc'ye yüklediğimde çalışmamakta.
Birbirinden farklı programlara sahip 2 plcde de denedim ve aynı sonuçları aldım. Plc içerisinde ki programı tamamen alabilmek için yapılması gereken farklı bir işlem var mı veya uygulamış olduğum yöntem (transfer ayarları) yanlış mı ?
Uyguladığınız yöntem yanlış değil. Akla CPU'nun RAM'ındaki programla EPROM'daki programın farklı olabileceği geliyor. PLC'de blok listesini aldığınızda eksik olan bloklar görünüyor mu?
eprom takıldıktan sonra plc üzerinde on-line çalışma yapılmış ve değişiklik yapılmış ve kayıt edilmeden o şekilde bırakılmış olabilir mi? eprom ile cpu farklı olsa bile cpu hafızasındaki geçerli olur. yani o eproma güvenmeyin
murki
