Raspberry Pi ile solenoid kilit açma kapama
9 Tem 2020
Merhaba arkadaşlar,
Raspberry Pi ile solenoid kilit açma kapama gerçekleştirmem gerekiyor.
Raspberry modeli 3b+ 5v röle kartı kullanıyorum güç kaynağım ise 12 v 1 amper
Kilidi açma kapama işlemi gerçekleştirdiğimde sadece bir kere açılıp kapanıyor bir daha açma kapama işlemi gerçekleşmiyor.Raspberry pi gpıo pininden jumper kabloyu çektiğimde kilitleniyor geri taktığımda ise kilit açılıyor fakat kod da birden fazla kilidi açma kapama işlemi gerçekleştiremiyorum sebebi ne olabilir.Fikir verirseniz çok sevinirim....
    46.8 KB · Görüntüleme: 20
Selenoide ters paralel bir diyor diyot
bağlayıp deneyin.
Ek:
Selenoidi daha güçlü bir kaynak ile
besleyip akımını ölçün. Adaptör
yeter mi, belli olsun.
Selenoid yerine led bağlayıp aynı
testi tekrarlayın.
Özetle rolesiz solenoid ve adaptörü çalıştırmayı deneyin tekrar tekrar. Çalışırsa ne ala, ters diyot ekleyin bobin uçlarına. Çalışmazsa 1.5A veya 2A lik adaptör kullanın.
Cevabınız için çok teşekkür ederim rölesiz solenoid ile adaptörü çalıştırdığımda kilit açılıp kapanıyor.rölenin vcc ucunu raspberryin 5v kısmına taktığımda kilit bir kere açılıp kapanıyordu 3.3 v kısmına taktığımda ise kodda dört kere açılıp kapanmasını istediğimde bazen dört bazen üç bazen iki kez çalışıyor ters diyot taksam yeterli olur mu o halde
İyi akşamlar...
bağlayıp deneyin.
Ek:
testi tekrarlayın.
Cevanınız için teşekkür ederim dediklerinizi deneyeceğim.. İyi günler..
ne yaptınız hocam sorunu çözebildiniz mi bende de buna benzer bir sorun arduinoda oluyor sanırım elektroniksel bir sorun var sürücü devresi kurmama rağmen sıkıntı oluyor.
