Pil kapasitesi uzmanlik sorusu
Ysf34345
8 Nis 2020
İşi pil olan bir kaç firma ile görüşüp cevap alamayınca sizlere danişmak istedim.
Yük ✓ 11v 1A sabit .
Elimizde 3 adet 3.7v 3000 mah lion pil var. Bu pilleri seri bağlarsak 11v 3000mah grubumuz olur. Teorik olarak yükü 3 saat beslemesini bekleriz.
Ayni pilleri paralel bağlarsak 3.7v 9000mah bataryamiz oluyor. 3.7 voltu step up devresi ile 11 volta çikartirsak pillerimizin kapasitesi kaça düşer.
Hangi senaryoda yükü daha uzun süre besleye biliriz.
Step up devrenin verimliliği %90 yaziyor ama bu imkansiz olmali.
%90 step up için imkansız değil normal.
step up verimini %100 kabul ederseniz ömür farkı olmaz. Fakat pratikte seri bağlamak hem ucuz hem randımanlı olur.
Seri bağlı durumda ne kadar gücümüz vardı:
11 volt x 3 amper= 33 W
Paralel bağladık, araya devre koyduk, çıkış 11 volt oldu..
Devrenin verimini yüzde 100 aldık diyelim..
.. güç değişmeyeceğine göre
akım: 33 W/ 11 volt= 3 amper
.. başa döndük..
Yani paralel bağlamanın hiç anlamı yok..
Kapasitesi düşmez. Deşarj süresi düşer.
Evvela step up devresinin ne kadar akım çektiğini ya da güç harcadığını bulursunuz.
Daha sonra yük ile beraber toplar,
Pili ne kadar sürede bitireceğini bulursunuz. Tabii yine teorik olarak.
Yük sabit olmalıdır. Cep telefonu gibi boştayken, konuşurken, internetteyken ayrı ayrı akım çeken bir yük olmamalı ki kesine yakın bir sonuca erişilebilsin.
Hocam seri bağlamak nasil daha ucuz oluyor.
3 tane 3000 mah pil + step up =12v 9 ah bataryamiz oluyor verimi %100 sayarsak.
Seri bağlayarak 9 ah elde etmek için 9 adet 3000mah pil gerekiyor. 3s 3p
Üç kati bir maliyet artişi olmuyor mu ? Konuyu anlamadim tam olarak.
step up konvertör kullanmadığın için ekonomik olur.
Düşük akımlar için step up konvertör kullanmanı tavsiye ederim çıkış voltajını stabil tutar ama ses devrelerinde parazit yapabilir pil full dolu iken 12.6 volt olacak 10.5v ta düştüğünde bitecek eğer step up kullanırsanız bu sabit 12 alınabilir buda step up kaletesine bagli
Buradaki verimi %85 olarak alsak sağlıklı olur bence
TheTwize
