Mutfak ledi bazen yanıyor bazen yanmıyor?
Muratbey01
23 Ocak 2020
Merhabalar arkadaşlar elimden geldiğince çekmeye çalıştığım mutfak ledimiz var.Bu ledler oda lamba düğmesi gibi düğmeyle çalışıyor . Bazen yanıyor bazen yanmiyor .Trafo filan gördüm kurulum videolarında ama onuda bulamadim öyle bi kutu gibi bisi yok .ben bu ledlerı nasıl aktif her zaman iyi bir şekilde ışık veren hale getirebilirim.
    92.6 KB · Görüntüleme: 22
    155.6 KB · Görüntüleme: 22
    90.1 KB · Görüntüleme: 23
    165.8 KB · Görüntüleme: 22
Adaptörü vardır onun. Dolapların üzerinde veya arkasında bir yerdedir. Kabloyu takip et. Büyük ihtimal Adaptör bozuk
Usta merhaba harbiden yok ya .Kablo aspiratörun arkasından geciyor .Heryere baktım.Altını üstüne getirdim yok yani.
vardır da ortalıkta yoktur. Bir yere gömmüşlerdir...
Arayada böyle aspiratör giriyor
    271.3 KB · Görüntüleme: 15
ledler ser bağlı ve adedi 100 civarıysa 220 den doğrultup direk besleme yapmış olabilirler.
3 ledde bir direnc gorunuyor.
Seri ledli 220 volt ile çalışan serit ledlerde direnc oluyormu?
Birde 220 ile çalışan ledler açık tip olmaz. Emniyet için kapalı silikon içinde olur. Bu ledler izolesiz o yüzden bu led 12 volt ile çalışıyor.
Bir yerlerde led trafosu olacak.
veyselknkc
