Modbus Ustası Aranıyor
bestk
12 Mar 2020
1.Merhabalar modbus tcp ile haberleşen iki cihazdan master ve slave ayrımını nasıl yaparız?
2.ki cihaz mobus tcp ile haberleşiyorsa birisi muhakkak slave diğeri master mı olmak zorunda?
3.Haberleşme veriyi okunamıyorsa problem ne olabilir?
4.Adresleme işlemi nasıl yapılmalıdır? Register durumları nelerdir?
Teşekkürler
Merhaba
1-sorgu gönderen master olur
2-slave cihaz tek başına hiç bir şey yapamaz mutlaka bir sorgu yapan master lazım.
3-çok sebebi var.
4-adres ve register her cihaza göre değişir.
Teşekkürler
Modbus TCP iki çeşit sanırım değil mi?
Ethernet ve seri haberleşme şeklinde . Seri haberleşme RS232 ve RS485 ile oluyor. Burdaki TCP nin anlamı nedir?
Merhaba
Siz anladığım kadarıyla Modbus TCP kullanıyorsunuz.Master bir plc yada pc de olabilir.
Veri okuyamamanın bir çok sebebi olabilir.Her iki tarafta ip adresleri ayarlı olmayabilir,aradaki kablo bağlantısında sorun olabilir.Haberleşme opsiyonu özellikle slave cihazlarda kapalı ve pasif olabiliyor.Bunu aktif etmen gerekebilir.
Adresleme de Volkan beyin dediği gibi her cihazda farklılık gösterir.Bunu cihazın üreticisinden öğrenmeniz gerekebilir.
Merhaba
Teşekkür ederim. PLC programları, HMI vs her şeyin içindeyim birkaç yıdır ama mantığıma oturmayan tek konu haberleşme. İşin mantığını anlayamıyorum bi anlasam gerisi gelecek eminim :)
İşin garip tarafı mantığını anlatan bir kaynak da yok hep teorik bilgi anlatılıp geçilmiş her yerde
İlk baştan zor gelebilir ama mantığını öğrendiğin zaman bir zorluk olmadığını anlıyorsun.Sorunu net anlatırsan yardımcı oluruz.
Bu konuda sorduğum problemleri hallettim. Ama dediğim gibi işin mantığını anlamadığım için haberleşme sistemleri havada kalıyor. Sanki ezbere yapıyormuşum gibi .Mantığını anlamam için tavsiyeleriniz varsa uygulayabilirim. Eğer yoksa sorum oldukça sizlere sorarım çok teşekkür ederim sizlere.
@sahinhan @vvkaymak
schule48
