Micro Master 420 İnverter Durdurma Sorunu
24 Mar 2008
Elimde micro master 420 inverter var uss protokolü üzerinden habrleşiyor
sıkıntım şu makinanın acil stop butonuna bastıgımda inverterlerin durmasını istiyorum başka bir makinada aynı bağlantı var fakat inv 440 bu inverterler duruyor
acil stop butonu 24v kumanda beslemesini kesiyor ve plc enerjisi kesiliyor hiçbr haberleşme olmadıgı halde 420 son aldıgı bilgileri koruyarak devam ediyor ama aynı bağlantıya sahip 440 duruyor bende 440 gibi çalışmasını istiyorum 440 dan 420 ye parametreler kopyalan mıyor
istediğim 420 de uss üzerinden habrleşme kesildiğinde inverterin durması gereken parametre ne olması ve olması gereken tüm parametreler ne olacak
plc enejisini kestiğinde sürücüye dur bilgisini nerden gönderiyorsun. Uss protokolden yada dijital girişlerden coast stop ayarlamalısın.
mm440 lar enable sinyalini nerden alıyor. genelde enable sinyali klamenslerden olur. eğer öyleyse 5 nolu klemens ucunu acil stoptan dolaştırsan makina acil stopa geçtiğinde durur.
8 numaralı klemensden aldığın +24 vdc yi PLC ye ayrı gönder. Aynı 8 numaralı klemensden 5 numaralı klemens e +24vdc yi ACİL STOP dan geçirmen yeterlidir.
Saygılarımla.
bence sorun haberleşme paremetrelerinden kaynaklanıyor. haberleşmenin kesilmesi ( acil stopda plc enerjisi kesildiğinden ) sürücü tarafından bir arıza durumudur. ve bir haberleşme arızası durumunda sürücüde muhakkak bir parametre ile nasıl davranması gerektiği ayarlanmıştır. iyi günler.
murki
