hidrofor pompa emiş kontrol
nasibim1
30 Ara 2009
selamlar arkadaşlar ... Hidrofor uygulamasıyla uğraşıyorum malum pompayı susuz çalışmaya karşı korumalıyım ama yapacağımız uygulamada sıvı seviye rölesi ve flatör şamandıra olmayacak (işi aldığım adamlar böyle istiyor)nette araştırdım böyle uygulamalar yapılmış her yerde pompa emişindeki su algılamasından bahs ediyorlar pompa emişindeki suyu neyle algılarım...yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar...
su kuyudanmı emilecek yoksa depodanmı. pompa emiş yaptığı yerden yukarıdamı yoksa aşağıdamı, ......????
su depodan emilecek hocam pompa deponun yanında yani deponun alt seviyesinde...
Jakuzilerde kullanılan kontaklar ilede yapabilirsin .Borudaki su azaldığı zaman switch keser ve zaman rölesi ilede belli bir zaman verirsin olur biter.
pompanın çıkışına flow swich de kullanabilirsin zaman rölesiyle birlikte akış olmadığı zaman ayarladığın süre sonunda sistemi kapatır
Sıvı seviye rölesi ilede olur. Pompanın emiş hattındaki boruları keserek araya TE bağlayın, tornacıda aparat yaptırıp elektrotları metal kısma değmeyecek şekilde yaptırdığınız aparat ile TE ye bağlayın. Su seviyesi düşerse pompayı devreden çıkar. Üst seviye elektodunu dışarda bıkarısanız su olduğunda pompa sürekli çalışır.
Saygılar...
Pompa su çıkıs borusuna, hıdroforun etıkentınde yazan basıncın az altındakıi değere ayarlı basınc prestatı monte edın. NA kontaklarına, zaman rölesının NK kontaklarını monte edın. Zaman rölesı motorla birlikde strat alsın, mesele 10 sanıye sonra kontaklarını açsın. Tankda su kalmadıgında, prestat kontakları (boşda NA, su basdıgında NK olacakdır) kontaklarını açacağından kumanda devresini keser ve pompa stop eder.
Bir de şöyle bi şey var 2 kuyu arası dalgıçta sensör yok Homemade Circuit Designs Just for You: Underground Water Pump Motor Dry Run Protector Without Probes
baba pero
