o entegrenin kodunu okuyamadım malesef okunamayacak derece belirsiz yazılmış fakat ldo çıkışının 5v olma olasılığı daha yüksek gibi bu arada ldo giriş direncide kavrulmuş 150ohm okunuyor ldo yanarken bu direncede zarar vermiş gibi aynı kartın resimlerine bakıp o direnci 51 ohm olarak gördüm yanılmıyorsam ondan ötürüde endişem var , bu arada forumun kapanıyor olmasına üzüldüm , pek az böyle paylaşımcı insanların bu tür bilgilerini sunduğu ortamlarLDO nun solunda çok bacaklı iki tane entegre var.
Bu entegreler le bağlantısına bakın.
Entegrelerin besleme gerilimine göre AMS1117 kullanılabilir.
Bacak ve gerilim ölçülerine ( 3v3 veya 5 v DC )dikkat edilerek
entegreleri kontrol ettim değerlerinde anormallik yok fakat voltaj verip denemedim , 1117 bulup eklemek zor olmadığı için denemeye değer görüyorumEğer o regülatör arızalı ise kontrol entegresinin de cortlamış olma ihtimali çok yüksek . Voltaj enjeksiyonu ile bir ısınma kontrolü yapmak lazım . Yoksa malzeme tedariği ile uğraşmak boşuna olur .
resmi buradan aldım
merhaba, malesf ldo entegrelere hasar vermişti hurdaya gittiMerhaba, kartı tamir edebildiniz mi?
Peki ne yaptınız ürün hurdaya mı çıktımerhaba, malesf ldo entegrelere hasar vermişti hurdaya gitti
SE8630 için datasheet'e baktım; önemli bir ayrıntı çıktı: SE8630 yüksek giriş gerilimli bir LDO ve girişte 65 V'a kadar çalışabiliyor, ayrıca 3.3 V / 5 V sabit çıkış seçenekleri bulunuyor. Dolayısıyla 26 V batarya ile kullanılması prensip olarak normal.selam , fakir dikey süpürgesinin bms devresinde işaretlediğim ldo kısa devrede (se8630) ve bunun giriş direncide hasar almış ben bu ldo yerine ams 1117 kullanabilir miyim , batarya 26v 2500mahlık bir akü bu arada , tşk
Ekli dosyayı görüntüle 120094
