Elektrik panosu soğutma sistemi
2 Kas 2018
Merhabalar,
otomasyon elektrik panolarımızın içerisinde çok sayıda ssr ve sürücü bulunmaktadır . Bu yüzden ısınma sorunuyla karşılaşmaktayız ve fanlar soğutmak için yeterli gelmemekte.
Piyasadaki pano klimaları da fazla pahalı ve tedarik süresi uzun.
Buzdolabı kompresörleri, gaz eşanjörleri, r134a gazı ve ne kadar enerji harcadıkları ile alakalı döküman paylaşımı yapabilecek olan varsa, veya alternatif bir çözüm önerebilecek olan varsa sevinirim.
Merhabalar,
konu hakkında bilgi paylaşımı için 0*** no'lu telefonumdan iletişime geçmenizi rica ederim.
@arkaplan bunu cidden kullanmıyoruz mu zannettin ? tabi ki alüminyum soğutucu ve fanları var. Sorun büyük güçlü sürücülerde. Fan yetersiz kalıyor.
Merhabalar,
Kişisel bilgisayarlarda (PC) kullanılan sıvı soğutma sistemleri var. Sürücülerdeki pasif soğutucular sökülerek yerine bunlar monte edilebilirse maliyet etkin bir çözüm olabilir.
Ne kadar işe yarar onu ölçüp biçerek test ederek görmek lazım.
Sorun çünkü bu cihazlar %100 verimli değiller. Bu nedenle ısınıyorlar. Panolarda güç aktaran bu ürünler sürekli kapalı alanda ısınıyorlar.
Bu işi profesyonelce yapan firmalar var. Haliyle ürünleri de pahalı.
Ucuz yollu çözüm arayanlar çok ama bu konuda dikkatli olmak lazım. Panolar çok soğutulur ise işeride yoğuşma da olacaktır. Bu durum çok tehlikeli.
Elektrik panolarının soğutulması konusunda verim performans tarafından yapılmayan değerlendirmeler ve sağlanan çözümün maliyeti ile kazancın kaybedilecek oranı reel olarak yöneticilerce masraf olarak nitelendiğinden pano kliması kullanımı pahalı olarak görülmeye devam edecektir. Mevcut klimaların zorunlu olan bakımları ihmal edildiğinden yada önemsenmediğinden bakış değişmeyecek. Ülkemizde ülkemiz şartlarına göre çalışabilen klima üreticileri bulunmakta ve değer bulmamaktadırlar. Bizim üreticilerimiz yabancı üreticilerden her bakımdan daha iyiler çünkü bu coğrafyadaki işletme şartlarını daha iyi biliyorlar.
Doğru çözüm arayan arkadaşların biz yerli üreticilerle irtibata geçmesi ve öncelikle doğru bilgi alması tavsiyemizdir. www.klimexs.com
panoların bulunduğu odaya uygun güçte btu klima tak pano kapaklarını kapatıyorsan pano üstlerine uygun fanlar takman gerekiyor büyük güçteki sürücülerin kaç kw bilmiyorum ama bunların fan çıkışlarını panonun uygun bir yerinden boru ile dışarı çıkartıp ayrı bir fan ile bunları hepsini ayrı bire egsoz edebilirsin ısınan havayı ne kadar dışarı atarsan o kadar iyi
alpersirakaya
