Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz
Elimizde impo m531 su pompası var, suyu actigimiz da tankdaki su bittiğinde basınçta azaliyor .. Neden olabilir basınç LP yi gösteriyor
Arkadaşlar merhaba 2 lik dalgic pompa var 60 ağacı sulamak için düz bir arazide damlama sistemi kurduk ancak pompanın basinci fazla geldi dalgic pompanın vanasi ni kısarak çalıştırmak dalgic pompada zarar verir mi
merhaba 70 metre sondajdan su çıkarmak için 2 bg dalgıç pompa yeter mi? bu pompayı çalıştırmak için kaç kwalik bir jeneratör gerekir? teşekkürler.
2 lik dediler ama teknik terimleri bilmiyorum. bir dal gösterdiler bu kadar çıkar diye. 6 cm çapındaydı. ilginize teşekkürler
2 lik ifadesi sadece çıkıştaki su borusunun çapı hakkında kullanılır. Su miktarı hakkında bir şey ifade etmediği için ne kadar su verir, kaç kw jeneratör gerekir bilinemez. Pompaları ve diğer özelliklerini güç ve çıkardığı su miktarı ile mukayese ediniz.
merhaba efendim bir sorum olacak mülakatta soruldu yeni mezunum ve bu alanda hiç eğitim görmedim aydınlatma tekniği dersimizde enerji hesaplaması yaptık oradan enerji hesaplamayı biliyorum aşağı yukarı şimdi araştırırken de ufak tefek bir şeyler öğreniyorum ,sorum şu belli bir pompa yok ortada benim hesaplamam gerekiyor sanırım : özellikler ise şunlar :
60 metre derinliği 500lt hacmi olan bir kuyum var,sulamak için kullancağım 310 inç 12'lik(çapı oluyor sanırım) boru var ,kuyunun çalıştığı amper 400 amper ,pompa 12km mesafeye basıp 40 mt rakımda bu perfomansı vermeli en kötü koşullarda bile çalışmalı ,8-12 saat sulamada kullanmak gerekiyor bunun için nasıl bir pompa kullanmalıyım hesaplama nasıl yapılıyor,tek tek anlatırsanız çok mutlu olurum teşekkür ederim
500 lıtre hacımle, 12 ınc boru pek bırbırıni tutmuyor. Rakamları daha gercekleştirip sorarsan daha faydalı olur.
teşekkür ederim cevabınız için çözüme ihtiyacım var gerçekten.
ben seçmedim rakamları bana verilen ve çözmemi istenilen bir soru da pek konu bilgim yok peki mantıklı olan nasıl olur yani o mantığı nasıl kurmalıyım
bu arada 310 inç, 12'lik derken sanırım çapı oluyor ama 12 cm mi 12 metre mi belirtilmemiş
sezercakmak
