Bir Çanak Kablosuna İki Receiver Bağlanır mı?
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
Ustalarım mrb...bir çanak kablosuna t takarak ile iki recevier bağlanır mı? Ikisi aynı anda izlenir mi? Birinin izlenmesi için diğerinin kapalı mı olması lazım? çift çıkışlı lnb yi biliyorum onu söylemeyin..yardımlarınız için saolun...
İzleyemezsin alıcılar cuf olur
Şöyle yapabilirsin alıcının out yazan çıkışından yani çanaktan gelen kablonun altındaki konnektörden diğer cihazın in yazan girişine bağlarsan çanağın bağlı olduğu alıcıda mesela vertikal yayın açık diğer cihazdada vertikal yayınları izleyebilirsin horizontal yayınları izleyemezsin. Çanağın bağlı olduğu alıcıdan horizontal kanal açılırsa izlediğin yayın gider.
Uydu alıcılarında 4 etken vardır 1vertikal alçak frekanslar 2vertikal yüksek frekanslar 3horizontal alçak frekanslar 4horizontal yüksek frekanslar
Birde vertikal yayın açtığınızda cihaz LNB ye 18 volt gönderir , horizontal yayın açtığınızda 13 volt gönderir
Bu sebeplerden tek kabloda tek alıcı çalıştırılır . yoksa cihazlar birbirini yakar. Tek uygulanabilir anlatığım yöntemdir
Kolay gelsin
Kolay gelsin
bu işimiz görmez mi
Analog cihazlarda işini görür tabi analog yayın varsa :)
bu işimiz görmez mi
Görmez bunu Video distribütör gibi düşün 1 in 2 out muhtemenlende içini açdıgın zaman bir tane bakır kablıo connectör girişlerine paralel olarak baglanmıstır
yani ha bunu kullanmıssın ha 3 tane kabloyu bırbırıne baglamıssın
bide diseqc vardır bu cihaz ise iki veya ikiden fazla farklı çanagı birlestirip tek kablo üzerinden farklı yönlerdeki çanakların sinyalını almak ıcın kullanılır
Kısacası bu ürünler senin işini görmez en saglıklı olan yöntem Çanak antene çiftli LNB takmak olacakdır kolay gelsın
En sağlıklısı odur al bi çift çıkışlı lnb rahat rahat izleyin
saol teşekkürle sadece merakımdan soruyorum. yani başta dediğimi yaparsak cihazlar kesin bozulur öyle mi?
Küçükken yaptığımı hatırlıyorum cihazların biri reset attı diğeri lnb de aşırı yüklenme var diye uyarı verdi şanslıymışimki birbirlerini yakmadı
saol ustam tşekkürler verdiğin bilgiler için... Allah razı olsun.. O HALDE İLLA YAPILACAKSA ÇANAGIN BAĞLI OLDUGU RECEVİERİN OUT ÇIKIŞINDAN DİĞER UYDUNUN İN YAZAN GİRİŞİNE BAĞLANMALIDIR. ANCAK BUNDA DA YAYIN KRİZİ YAŞANACAKTIR...
Saffetarli
