Arcelik 6140 s bulasik makinesi su almama sorunu
yunus11e
9 Ara 2019
makine yi calisyirdigim ilk bosaltma yapiyor ventil actiginda bi miktar su aliyo sonra ventile elektrik gitmiyo hic bi fonksiyon yapmio makine baslat beklet dugmesine tekrar bastigimizda yine su almaya baslio bi miktar aldiktan sonra yine duuruyo bu boyle surekli deveam edio makine baska bi fonksiyon gerceklestirmiyo yardimci olucak ustalar var mi
Bakacağın yerler :
1-prosestat su alma seviyesini kontrol eder
2-pgs programlama cihazı (halk tabiriyle beyin)
3-makina üstündeki kontrol kartı elektronik ise fazla kurcalama, islemci arızası da olabilir.
4-makinanın sol tarafında su alma cebindeki swiçi kontrol et.
Su ventiline program cihazı yanii beyninden komut gider su seviyesini prosestat ayarlar, belli miktar su aldıltan sonra beyin ventilin enerjisini, keser, motor döner yıkama başlar.
Resetlemeyi denemekte fayda var birde şu girişinde pislik tutucu var ise kontrol edebilirsiniz
Makine su alıp yıkama yapmıyorsa ilk hareket kapasitörü bozuktur.Makineyi ters çevirip sökün,elektrik motorunun orda bi yerde büyükçe bi kapasite olur genelde kutupsuz olur onlar,aynısından alıp takın düzelecektir.Aynı sorunu o şekilde çözdüm ben.
sSait Başdaş
