Akülü arabanın ilk başta gır gır sesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fattik
fattik
3 Tem 2019
Merhaba değerli büyüklerim, Bir sorum olacak. ben bugun 2. el bi 12 v aliş araba aldım. ancak araba yerinden geç kalkıyor. yani ilk başta bi gır gır gır ses yapıp öyle kalkıyor. aldığım adam en başta da böyleydi diyor. sizce araba da böyle mi olur yoksa bana arızalı araba mı verdiler.
Asıl sorum şu, akü bitikmi diye ölçecek aletim olmadığından , aküyü devreden çıkarark 12v şarj cihazını direk arabaya kablo yardımıyla bağlamayı düşünüyorum. Araca zararı varmıdır
Teşekkür ederim
O ses mekanik bir ses mi. Ayrıca aracı direk şarj ile besleyemezsiniz gücü yetmez.
yani şöyle bir ses sanki dişliyi çevirmeye gücü yetmiyormuş gibi bir ses. Çalışırken yok
Her seferinde aynı ses çıkıyorsa özellikle yapılmış da olabilir. Zaman zaman oluyorsa dişliler boşluklu ve denk gelesiye kadar dönüyor olabilir
Arkadaşlarımın fikirlerine katılıyorum, şöyle bir test yapın aracı alt üst çevirin ve çalıştırın, boşta da tekerlekler geç hareket alıyorsa dişliler kesin sorunludur, normal hemen hızlanırsa elinle biraz bastırarak tepkiye bak ona göre akü mü yoksa yıne mi dişli sorunudur anlarsınız.
Öncelikle teşekkür ederim. Çok kısa sürede şarj bittiği için aküyü değiştirdim ama araba her halükarda kalkarken bu sesi var. 2 saniye geç kalkıyor.
Açıp dişlilere bakasım var ama sanki toplayamayacakmışım gibi çekiniyorum.
Bu akulu araba ,
Gaz pedalina basinca araba sabit devirde mi dönüyor yoksa devir kontrollumu?
Motorda ilk kalkis anı sancılı bir olaydir.
Dislide sorun olsa motor donerken bu periyodik olarak bu sorun yada ses gelme problemi olurdu.
Kalkis aninda olmasi motorun ilk devir almak isterken ki asiri akim cekme istegi ve kendi yuku ile sarsintili karkisi neden olmus olabilir.
Sayın @by lent in dediği yontemi denediniz mi? Sonucu yazarsaniz sizi en dogru sonuca yonlendiririz.
Detayli bir incelemek lazim.
Evet kardeşlerim akü sıfır ve dolu halde şimdi test ettim. Tekerlekleri boşa alınca gaza bastığımda en ufak bir zorlanma yok, ama çocuk binince ilk kalkış sancılı sonrasında en ufak sarsıntı ve ses yok.
Bana yaptığı çağrışım, Volan dişlisi volan'ı yakalamıyor. :)
jjkjkmk
