50 hz sinüs osilatör.
kesmez
Profesyonel Üye
14 Ara 2006
ankara
Bir çok yerde özellikle 50 hz sinüs sinyale ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu devre basitçe 50hz saf sinüs üretmektedir.
Bu osilatörü daha önce yüksek frekansta metal arama dedektöründe kullanmıştım. Oradaki frekans 30khz civarıydı.
Bu sinyal opampın + inputunda görülmüştür.
asc dosyasını ltspice ile çalıştırabilirsiniz.
  • 50hzopamp.asc
    1.6 KB · Görüntüleme: 7
similatörün çözünürlüğünü artırıp yeni bir sinyal aldım. üstteki resimde sanki köşeler varmış gibi görünüyor aslında öyle bir durum yok.
Ben bu osilatörü 20 sene önce taşıt dedektöründe 30khz ferekansta kullanmıştım. bobini dedektör olarak yola döşemiştim.
devre çok akım çekiyor sanılmasın çektiği akım 50ma.
    64 KB · Görüntüleme: 16
Farklı frekanslar için kullanılabilmesi güzel. Ancak bana 50 Herzlik bir işaret lazım olsa üretmek için sanırım uğraşmam. Şebekede var zaten. Oradanamaca uygun olacak şekilde farklı yöntemlerin biriyle alırım diye düşünüyorum.
50 hz sf sinüs elde etmek için mikrokontrolcu kullanıyorlar. şebekede var fakat saf değil.
Mesela ups de kullanacaksn Şebeke gitti ne olacak.
devreyi güncelledim. beslemeye paralel c2 kapasitörü ekledim.
eğer besleme lineer regulatör ile yapılırsa voltaj kaynağı tek yönde akım vereceği için sorun çıkıyor. c2 eklenince sorun yok.
besleme smps veya dc dc konvertörle yapılırsa zaten sorun olmaz.
devrenin son hali ad8515 ozdisan da var. rail to rail 3v opampların hepsi olur.
    218 KB · Görüntüleme: 8
  • 50hzopamp+reg.asc
    2.3 KB · Görüntüleme: 1
multiroots
