İnverter İç Ünite Fan Motoru Ölçme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eenerji16
eenerji16
2 Ara 2020
Merhaba Arkadaşlar,
Vestel Flora inverter A++ bir klima bakım yaptıktan sonra ER04 arızası vermeye başladı, iç fan dönmüyor ve 10-15sn sonra cihaz Er04 arızasına geçiyor..... Sizlerden ricam iç ünite kartını tamir ettirme yoluna başvurmadan önce, fan motorunu ölçü aletiyle nasıl sağlamlığını test edebilirim.
Direnç konumunda fan soketini sırayla ölçüm ama bir değer okuyamadım..
Fan 3 fazli bldc motor olmali. Motorun üzerindeki etiketi görmemiz lazım. Bazi motorlar eski model olabiliyor.
Ama her türlü kablolarda omaj gormeniz gerekiyordu. Omaj gormemeniz sorun kabloda kopuk yada sargida hasar olabilir. Yada olcumunuz hatalı olabilir. Çünkü bakim yaparak bu motora hasar vermek pek mümkün değil.
Kolay gelsin.
Soketi kontrol edin
Soketleri kontrol ettim, Elektronik spreyi ile kartı ve soketleri temizledim..Hala aynı
Kolay gelsin.
Uçlar arası omaj görmedim maalesef..
    171.9 KB · Görüntüleme: 199
    170.2 KB · Görüntüleme: 131
    121.6 KB · Görüntüleme: 176
Bobinajciya gösterin motoru bi. Dc motorun ölçümü nasıl bilmiyorum. Ama en azından bi kac deger4okunmali
Direnç değeri görmen gerekirdi. Fan motoru tako arızası olma ihtimalide yüksek.
mtuncturk
