Çevre Şehircilik Sorti Tanımı ve Linye meselesi.
snn45
8 Eki 2008
Selamlar herkese. Öncelikle bir lavabo tadilatında elektrik tesisat onarımım var. İşte yeni sayılırım ancak temel tanımlar konusunda benim bildiğim ile çşb nin pozları arasında tanınlarda karmasışıklık var sanki. Ektede taslak çizim yer alıyor. Şimdi erkek lavabo ve kız lavabo için aydınlatma ve priz sortileri mevcut. Örneğin kız lavaboda 1 erkek lavaboda 1 priz sortisi verdim. Bu sortileri çşb panodan prize ve lamba için panodan lambaya kadar anahtar buat boru dahil olarak tanımlıyor. Bu yüzden linye hattı dahil düşünerek sadece sorti verdim mesela 2 priz için 2 sorti verdim bu verdiğim çşb ye göre panodab lambaya kadar tanımlanıyormuş sanırım. Ancak linye içinde kablo vermem gerekirmi. Bana göre linye hattı buata kadar gelir buattan sonra sorti olur. Şekil ekte. Eğer verilir derseniz priz için 3x2.5 ve aydınlatma için 2 x 2.5 kablo ve kablo kanalı vereceğim her kat içim. Çevre şehirciliğin pozlarına göre iş Bilenler yorum yapabilirmi acaba rica etsem.
    117.5 KB · Görüntüleme: 275
O kablo türü normal değil. İstenilen kablo bildiğimiz pano içi kablolama da kullanılan antigron denilen kablo. Bu tür kablolar pano, kablo kanalı, haraketli spiral boru gibi yerlerde kullanılır.
Normları şu, bu ülkelerden devşirip işi de ezber usulü istemelerine şaşmamalı.
Çşb nasıl istiyor bilmiyorum ama olması gereken yukarıdaki arkadaşımızında belirttiği gibi aydınlatma ve priz linyeleri en yakın panodan ayrı hat ve sigortalar ile gelmesi gerekir. 30mA kaçak akım şarttır. Ayrıca o normları devşirdikleri ülkelerde ihtiyaç olsun olmasın her sorti toprak hattına sahip olması gerekir. Plastik led lambalar bile olsa. Ek olarak ıslak zeminlerde ayrıca da bir toprak ring yapılır. Yani herhangi bir şekilde sortilerden birinin toprak hattı devre dışı kalırsa bu ring sayesinde toprak hattını diğer sortilerden/aygıtlardan almış olur.
Evet hocam kesinlikle bir karmaşa söz konusu. Çünkü aydınlatma sortisi diyor ancak açıklamada linye hatları 2.5 mm2 ve sorti ler 1.5 mm2 kullanılacak diyor.
Bu ve bunun gibi çok karmaşa mevcut en iyisi sıfır yapımlar hariç tadilatlı işlerde poz olarak sadece kablo vermek daha mantıklı.
Hukuksal sorun yaşamadık ancak yaşarsak dediğiniz gibi olacak yazılı neyse o.
"poz olarak kablo vermek" büyük projelerde uygulanabilir değil. büyük projelerde kabloların tek tek metrajını çıkarmak zaman kaybına neden olur.
CŞB priz ve aydınlatma sorti poz tanımında, linye hattının 35 metreye kadar olan kısmını da kapsar.
Örneğin 1 linyeden 5 priz sortisi var. Linye de 35 metreden kısa ise 5 sorti yazılır. Linye için ekstra para ödenmez.
Linye hattı 35 metreden fazla ise poz tanımında kablo parasının hangi pozdan ödeneceği yazıyor.
bir linye hattında birden fazla sorti bağlı ise (örnek olarak 1 priz linyesine 3 priz bağlı olsun) toplam sorti sayısını 3 alıp linye ve sortilerde kullanılan toplam kablo metrajınıda 3x35 mt olarak mı hesaplayacağız? (poz tanımında linye uzunluğu 35 mt ye kadar olan bölüm için ayrıca bedel ödenmez ifadesinden yola çıkarak soruyorum)
Soruyu defalarca okudum, yazarken de okuyorum ama inan bir şey anlamadım.
Linye denilen şey sigortadan buata kadar olan kısma denir. Buattan anahtar veya prize kadar olan bölüme sorti denir.
Oradan nasıl üçlü prize geçtin ne yalan söyleyeyim anlamadım ben hâlâ.
.. sadece linye uzunluğu hesaplanacak. Örneğin sigorta kutusundan buata kadar olan mesafe kaç metre ise linye mesafesi o kadar metre olmuş oluyor. Kullanılan kablo miktarı ile ilgili değil..
ilhnn
