yer altı kablolarında 1kv yazıyor bu ne demek?
doganay58
3 Eyl 2008
arkadaslar bu yer altı kablolarında 1kv yazıyor bu ne demek oluyor bırde kv kva ka bunlar ne demek oluyor bılen arkadaslar acıklarsanız memmun olurum son sorum da 1 kv kac kw wdıyor
kabloda 1kv yazıyorsa
alçak gerilim güç kablosu olarak kullanılacağını belirtir. ve ayrıca dayanacağı maksimum gerilim 1000v dur .
1kv ile 1kw arasıda doğrudan bağlantı yoktur.
watt güç birimi olup IxVxcosfi den hesaplanır.
kolay gelsin.
GÜÇ EĞRİSİNE VBAKABİLİRSİN
1 kv = 1 volt x 1000
1VA = 1VOLT X 1AMPER =1 VA =1VA X 1000 =1KVA
1W= 1VOLT X 1AMP X COS Fİ = WATT X 1000=1KW
o nyy kablo 1kv yani 1000 volt elektirk taşımaya müsait izoleye sahip demektir dikkatiniziz çekerim güç yada akım değil izolesi 1000 volta dayanabilir
ama kablonun taşıyacağı güç için gerilim düşümü hesaplarına bakınız
VA volt amper demek.hattan çekilen akımı ve voltajı ve cosfi biliyorsan SERVET beyin verdiği 3. formülle bulabilirsin
1 kv, kablonun çalışabileceği maksimum gerilim seyivesini gösterir.1000 Volta tekabül eder.
kva ise kilovoltamper anlamına gelir ki görünür gücün birimidir.
Görünür güç şebekeden çekilen aktif güç(birimi watt[w] tır) ve reaktif gücün (birimi voltamperreaktif[VAr] dır) toplamına eşittir.
kablo üzerindeki kodlara ait açıklamaları üreticinin katalog veya internet adresinden öğrenebilirsiniz.
salamakas
