Voltaj Oymasına Karşı Gerilim Koruma Rölesi+ Kontaktör Çözüm mü?
Kelaynak88
19 Tem 2012
Merhaba,
internette, bir forumda, gerilim oynamalarından (yüksek veya düşük voltaj), aşırı /düşük gerilim koruma rölesi + kontaktör çözümü önerildiğini okudum. Bu çözüm olur mu?
Ben bu amaçla , mesela Entes GKRC-M2 monofaze gerilim koruma rölesi olur mu?. çıkış 8A
Kullancağım sistem ise 6.8kw ve max 9.5 amper, monofaze
sistem amperi 9.5 oldugu için, röleye kontaktör ekleyecegim, röle max 8A olduğu için. Dogru mudur? Yoksa direk bağlayabilir miyim?
Eger kontaktör gerekiyorsa, Siemens 3TF43 kontaktör( trifaze 380V 11kw 22A) uygun mudur?
Bunu monofaze baglayabilirim degil mi? Bunlari 220V monofazde bu kontaktör degerleri nedir ve benim sistemin degerlerini karsilar mi ( yani min 6.8 kw ve 10 amper)?
Bu kontaktörün 220V monofaze degerini bulamadım.
Bunu once 20A sigorta + röle+ kondaktör+ cihaz olarak yapacağım, uygun mu?
Yardimlar icin teşekkürler
aynı soru benim için de geçerli, arazide zaman zaman düşük voltaj sorunu yaşanan bir bölgede monofaze dalgıç pompa çalıştırıyoruz düşük ve yüksek gerilime karşı nasıl bir koruma yapabiliriz. özellikle 200 v altı düşen gerilimlere karşı voltaj sınırlayıcı röle tavsiyeniz neler dir. pompamızın güçü monofaze 1,1 kw veya 1,5 kw
daha kesin çözüm olarak regülatör vs. tavsiyelerinizi bekliyorum... teşekkürler...
KAEL'in ke-DP-02 (100A) Gerilim Ve Akım Koruma Rölesi'ni kullanabilirsiniz. Bununla aynı zamanda düşük akım - yüksek akım ayarlarını da yapabilir, dalgıcın akım korumasını da gerçekeştirebilirsiniz. Çekilen akımı ekranından görebilirsiniz.
Röle kuru kontağı 3A oldğu için kuntaktörle kullanıma uygundur.
arkadaşlar bende evde bu sorundan sıkıntım var çok sık elektrikler gidip geliyor kombinin 14 ayda 2 defa kartı değişti diğer elektrik arızaları cabası buzdolabım arızalandı uydu alıcım arızalandı evimde lamba kalmadı akkor telli lambalar bile patlıyor öneriniz nedir.
Merhaba,
Asiri dusuk Voltaj rolesi+ kontaktor cozumu cok iyi calisiyor. Bulundugum yerde voltaj 210-250v arasinda oynuyor bazen 210v ve bazen 250v ustune de cikiyor. Roleyi 210v alt deger 250V ust degere ayarladim. reset delay:20saniye , delay degerini 0.1s yaptim.
bu degelr ustune cikinca aninda hatti kesiyor, sonra 20 saniye sayiyor voltaj duzelince.
Bulundugun yerde geceleri sabahkarsi voltaj 250 ustune cikiyor ve aksam 20 gibi de voltaj 210 alti oluyor. Cihazimi gercektn kroyor. Kullanmasam simdiye coktan kart yanmisti.
Piyasada benim bildigim 2 tane asiri/dusuk voltaj rolesi var monofaz icin.
Entes GKRC-M2
Kael DP-02
Kaelin digital, entes mekanik ayarlamali. Bendeki entes.
Bu arada bunlardan sonra kontaktor kullanmak da gerekebiir. Benim cihaz 9.5 amper cekiyor, o yuzden role+kontaktor kullaniyorum (siemens 3tf43)
Arkadaşlar, TRIMBOX diye bir ürün var. Düşük voltaja bi etkisi yok ama Yüksek voltaj ve diğer voltaj hatalarına karşı mükemmel çözüm.
Elektronik sistemlere sinsice hasar veren anlık darbeleri filan filtre edebiliyor.
Voltaj oynamaları gözle görülür şekilde olabilir ya da mikrosaniye düzeyinde zamanlarda gözle görülmeyen sinüs dalgasındaki ani zıplamalar şeklinde olabilir. Kontaktör, faz koruma rölesi 3 fazlı motorlu sistemler dışında işinize yaramaz. Onlar da da zaten hepsinde mevcut. Ev ve işyerleri için regülatör sadece devamlı düşük ya da devamlı yüksek gelen voltajlar için 220 yerine 190 yada 250 geliyorsa, 380 için 350 yada 415 geliyorsa ve kademeden ayarlanamıyorsa teercih edilebilir. Bu anlamda dağıtım şirketi sorumludur, başvuru yapıp sonuç alabiilirsiniz. Zaten bu tarz bir elektrik Türkiye gibi ülkelerde 1000 noktan 3'ünde olabilir. Ama bunun dışında yıldırım, trafo patlaması, nötr kopması, nötre faz karışması gibi durumlar cihazlarınızıda yakar evinizi de yakar. Bu anlamda trimbox kullanıp tedbirinizi alabilirsiniz.
kendi evime de yapabilirmiyim böyle bir sistem elektirk ler çok sıkıntılı
dengisiz .
aşırı yüksek düşük gerilim rölesi + kontaktör sistemi evde olurmu ev eşyaları için koruma sağlarmı ?
illa motrmu olması lazım ..
bilgisayar buz dolabı plazma uydu alıcısı ses sistemi fırın modem vs vs şeklinde ? bunlara koruma sağlarmı ?
ayrıca ev için tense dgk 01 in yanına bir kontaktör tavsiye edermisiniz fazla pahalı olmayacak kaliteli bişeyler
Arkadaşlar bende şöyle bir şema yaptım sıkıntı olur mu?
Şikayetim eve düşük voltaj gelebiliyor. Gidip gelmeler oluyor.
https://drive.google.com/file/d/1_yEtRx-yINS8ULT0buMCJXMM9WtzTECp/view?usp=drivesdk
Malzeme listesi
Entes GKRC-02F yada 02
Trimbox YM 220SX
Siemens Kontaktör 3tf43 (emin değilim)
Yine siemens KAR
Arkadaşlar yardımcı olabilecek var mı özellikle kontaktör seçiminde?
Samidmrr
