VFD marka karmaşası
hangi pini kullanacaksan aktif low olarak kullanman gerek çalışması @asenyurt un anlattığı gibiyse
Benim kartta 3 tane röle olduğu unutmuşum. Bir tanesini soğutmaya ayırdım. Problemsiz çalışıyor.
Neyse, SSR modülde anlamadığım bir şey var. Eğer CH1 0-1.5v aralığında aktif ise oraya hiç bağlantı yapmadan rölenin aktif olması gerekmez mi? Ama olmuyor. Tabi 5v DC vererek deniyorum. Multimetreyi kapalı devre konumuna alıp röleye bağladım. Sinyal vermeden (sinyal yoksa 0v kabul etmesini bekliyorum) 5v DC verince rölenin kapanıp çalışmasını ve multimetrenin biplemesini bekliyorum, biplemiyor. Tam tersini yapıp sinyal girişine 5v verince röle modülünün ışığı yanıyor ama multimetre yine biplemiyor.
Videodaki röle sesine aldırmayın. C11GS'nin rölesiyle aynı çıkışa bağladığım için C11GS'deki röle de çalışıyor. Onun sesi bu.
Diğer elimle telefonu tuttuğum için multimetre ölçümünü gösteremedim.
ssr ler 0.1-5v olmaması lazım. sanki bir yanlış var.
ssr röleleri multimetre ile bipleterek ölçemezsin abi.
bir düzenek kurup ledi yakmaya çalış mesela akımı gerçirip geçirmediğini test et
benim routerda bağlantım böyle tecoyu aldığım yer biraz yardım etmişti işinize yaraması ümidi ile hazır modüllerden haberim yoktu röle modülünü kendim yapmıştım :p
@Suat_Korkmaz,
Merhaba. Sizin kullandığınız gdz80 2.2kw motorun olduğu bir cnc var bende de. China cnc zone'dan almıştım. Sıkışmadan dolayı Inverter'u yaktım.. Sigorta atmış olsada yine de Motion kart (mk4 v) ve hatta aynı faza bağlı olan bilgisayar ana kart vs. herşey yandı.. Çoğunu yeniledim. Hatta yedek bir gdz80 bile aldım..
Senin gibi ben de Delta mı alsam Siemens mi derken bu açtığınız bu konuya ulaştım. Eski bir konu olsa da; sana sormak istediğim iki şey var.
Birincisi Yaptığın Siemens tercihinden halen memnun musun, bende 2.2k değil de 3k inverter mi alayım?
İkincisi, eklediğim resimdeki gibi bir aluminyum kutu yapıp motion card, inverter ve xyz roleleri koymuş adamlar. Motion card'ı değiştirdikten sonra ve inverter'in yanan beslemesini tamir edebildiğim kadarıyla tamir ettikten sonra, xyz gayet güzel çalışıyor şu an. Sadece spindle kalkış yapamıyor (Yedek aldığım gdz80 vardı, onu da denedim, sorun kesin inverter'de). Acaba senin aldığın siemens'i alsam, ayarlar ve çalıştırma konusunda bana yardımcı olabilirmisin?
(Ben cnc konusunda çok acemiyim. Sıfır tecrübem var. Daha yeni alıp bozdum, derslerimi alıyorum. Ama elektronik ve bilgisayar mühendisiyim. Biraz destek verebilirseniz halledebilirim..)
    128.3 KB · Görüntüleme: 24
Yaptığım araştırmaya göre sanırım VFD-E Serisi(VFD022E21A) tam olarak karşılıyor istediklerimi. ( 0-10 V, 4~20 mA Analog giriş). Kolaylıkla motion karta bağlanabiliyor..
zemred
