V1838B çalışmıyor.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan della.dd
della.dd
30 Kas 2025
Bu forumda yeniyim öncelikle merhaba. Dün çalışan çıplak V1838B IR alıcım vardı. 4 tanesi paralel kullanıyordum aynı kumandayla kontrol edıyordum cunku sınyalı guclendırsın falan diye. Ama dün çalışmamaya başladı, 1 tanesini çıkardım 3 tane ile çalışmaya devam etti. Sonra 2'ye düştü, sonra 1'e düştü, sonra hiçbiri çalışmamaya başladı. Çıplak V1838B, yani modül falan yok. Çıkışa 330luk direnç koymuştum. 5V GND ile çalıştırıyordum ve arduino uno'dan seri monitörden çıkış alıyordum ama artık hiç alamıyorum.
4 tanesini paralel baglama fikri guzel degil.
Tam olarak yaptiginiz baglantinin semasini cizebilirmisin?
İlk başta paralel bağlama fikri fena değil gibi geliyor. Her yönden çekmesi cazip gelebilir. Ancak; birden fazlasının aynı sinyali alıp gecikmeli olarak ilettiğini düşünelim. Biri sinyali direk alırken diğer(ler)i yansıyan sinyali alabilir. Aradaki zaman farkları, ir sinyalinin anlaşılamaz (mcu tarafından algılanamaz) hale getirebilir. Kötümser olan olasılıkta, sinyal alan v1848b lerin birbirlerine zarar verme olasılığı.
Paralel bağlantı, sinyali güçlendirmez, hatta bir çok probleme yol açar.
Sensörün yapısında görüldüğü gibi çıkışta bir transistör var.
Sensörün birinin sinyal alması, bu çıkış tranisitörünün kollektör bacağnda sinyal 5V tan 0V a düşürür.
(3.3V ile besliyorsanız yine aynı)
Diğer sensörler infrared almadıkları için, 4V, 3V, 2V. gibi bölünmüş voltajlar çıkabilir .
Bu ise çalışma kararsızlığına düşürebilir
Onun için ya hepsi aynı anda aynı seviyede IR ışık alacak veya almayacak..
Çözüm çok basit bir devre ile mümkün, hatta en doğrusu 1 op-amp kullanmak.
Bunu yapabilirsiniz, karar verirseniz yazın,
Kolay gelsin
ozi2025
