UPS ile elektrikli araba yapmak...
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan nnur
nnur
16 May 2011
Merhaba. Patpat dediğimiz benzinle çalışan motorlar var biliyorsunuz. Buna benzer bir şeyi 220v elektrik motoru ile yapmak istiyorum.
Aracın gövdesi ile bilikte toplam yük 500kg ile 1ton arasında olacak. Böyle bir aracı yürütmek için 220v 1000wlık bir motor yeterli mi? Hız önemli değil. Saatte 10km 20km gibi bir hız yeterli.
5000va bir ups olsun. Patpat motorumuz 1250va olsun. Bu uduurmda patpatımız 1250x 4=5000 4 saat gidebilir diyebilir miyiz?
Bir ups bu şekilde açık alanda kullanıldığında en büyük sorunlar neler olur? Örneğin sıcaklık toz veya sarsıntı?
DC 24 voltu AC 220 votla çevirip kullanmak çak fazla kayba sebeb olur
Servo motor, redüktör, servo motor sürücü daha mantıklı olur bu projeye.
Konuyu hortlatacagım galiba ama projeyi yapacak olan kişilerin belki aklina yatabilir
Dc akımı ac akıma çevirmek için harcanan enerji fazla olacaktır 220 volt motor kullanacaksiniz soft start reduktor gibi uçuk maliyetler sizin butcenizi asabilir proje randiman tutmayabilir
Size tavsiyem dc hub motor kullanmanizdir hem reduktore ihtiyaç duymazsiniz hem ups&inverter devrelerine ihtiyaç duymazsiniz hemde kayip az olur biz yaptik kendimiz go kart aracı elektirikli 5000 watt 108 voltluk dc hub motor kullandik
Km olarak 70 75 km gibi hizlara ciktik
MertBey54
