trafo seçimi
sHoWeL
28 Şub 2008
etiket bilgilerinde 616 kVA yazan bir konkasör sistemi için 400kVA trafo yeterli olurmu.normal şartlarda bakıldığında olmaz gibi görünüyor ancak şöyle durumlar söz konusu.bir motorun etiketinde 7,5kW yazıyorsa bu genelde 5 kW lık bir motor oluyor ve fazla seçiliyor etiket değeri.aynen bizim sigorta şalter seçimimiz gibi.bir de bu motorların(sistemde en büyüğü 200 en küçüğüde 5 olan bir çok motor bulunmakta) hepsi aynı anda devreye girmeyecek sıra ile hepsi girecek.yani ilk kalkınma anında çok abes bir yük çekilmeyecek.ben bu 616 kVA güç için direk tipi 400 kVA ile çözebilirmiyim yoksa hüçreli köşklü 630 kVA kurmam şartmı.yardımlarınız ve katılımlarınız için teşkkürler.
ileriyi düşünerek hareket et masrafı 1 defa yapacaksın 2 defa degil eger kuruma bırakmıyacaksan trafoyu 800kva kullan ileride gerek duyabilecegin enerji ihtiyacı için yoksa zaten 630kva kullan ve trafoyu kuruma devret.
sistem 3 sene sonra sökülecek ve ileride kuruma devredilecek bir bölgede de değil malesef.
3 sene çalışacak 630 kvA ve 800 kVA dan, 800kVA trafo 616 kVA yükte çalıştığında 3 yıl sonunda enerji tasarrufu olarak yaklaşık 4700 lira olacaktır. Bir de buna daha az yüklenmesinden dolayı trafonun daha uzun ömürlü olacağını da eklersek 800kVA herhalükarda sizin faydanıza olacaktır. hatta 1000kVA trafo kullanırsanız elektrik kullanımı olarak kazancınız 9000 liranın üzerinde olacaktır.
Muharrem_Arslan
