Trafo faz toprak kısa devre akımı
3 Mar 2025
Burada belirtilen ıe akımı nasıl hesaplanıyor formülü nedir veya öğrenebileceğim bir kaynak var mıdır ?
Yapay zekadan gelen cevap..
Toprak kısa devre akımının hesaplanması, elektrik mühendisliği ve güvenlik açısından oldukça önemli bir konudur. İşte temel adımlar:
  1. Trafo Bilgileri: Trafo gücünü (kVA), primer ve sekonder gerilimlerini (V), empedans değerlerini (%) ve trafo tipini bilmelisiniz.
  2. Yük Bilgileri: Trafoya bağlı olan yüklerin toplam gücünü (kW) ve güç faktörünü (PF) bilmelisiniz.
  3. Kısa Devre Empedansı: Trafonun kısa devre empedansı (Zk) hesaplanmalıdır. Bu, trafo empedansı (Zt) ve yük empedansından (Zy) elde edilir:$$Zk = \sqrt{Zt^2 + Zy^2}$$
  4. Toprak Kısa Devre Akımı: Toprak kısa devre akımı, trafonun kısa devre gücü (Scc) ve empedansı kullanılarak hesaplanabilir:$$I_k = \frac{Scc}{\sqrt{3} \cdot V}$$Burada, Scc=SZtScc = \frac{S}{Zt} formülü ile hesaplanır ve SS trafonun nominal gücüdür.
  5. Koruma Cihazları: Son olarak, toprak kısa devre akımını hesapladıktan sonra, uygun koruma cihazları seçilmelidir. Bu cihazlar, toprak kısa devre akımını kesebilecek kapasitede olmalıdır.
Bu adımları izleyerek, toprak kısa devre akımını hesaplayabilir ve uygun güvenlik
necipbkr
