Trafo bağlantı problemi
XDiscovery
23 Ağu 2010
Merhaba arkadaşlar,
Çok eski bir invertörden söktüğüm trafo vardı. Bugün çıkış tarafını sökerek pil punta trafosu yapmak istedim ama yeterince güç elde edemedim. Çıkış tarafından maksimum 3 volt 70 amper alabildim. Sanırım 220 tarafının gücü yetersiz geliyor.
Fotoğrafta kırmızı ile isaretledigim kısımda 3 tane aynı değerde girişi var. Ben tek birine 220 vererek bu çıkışı alıyorum ama yetersiz geliyor.
Sormak istediğim ; bu uçları paralel veya seri bağlamak bir şeyi değiştirir mi arkadaşlar? Yoksa bu trafonun kapasitesi bu mudur?
    300.5 KB · Görüntüleme: 20
Az sarim olsun ama sekonderi daha kalin saramiyormusun. 1V 210A ya da 0.5v 420A gibi.
Sarabiliyorum ustam ama ınternette eğer voltaj 4 ün altı olursa punta süresi uzar dolayısıyla pile zarar verir deniyor
Bunalmış ustam aslında ben şimdi yazdığım bu başlığı silmeye gelmiştim ki siz yardımcı olmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum.
Fotoğrafdaki diğer girişleri ben ohm metre ile ölçtüm aynı sanıyordum. Birisi 6 birisi 5 birisi 3 ohm du. Ben 6 ile bu sonucu almıştım. Diğerlerini denemeye cesaret edememiştim. Sonra gözü karartıp 3 ohm olana 220 yi verdim ki ta binanın girişinden sigortayı attırdım ☺️
Sonra 5 ohm olana verdim ki iste istediğim sonucu aldım. Trafo resmen şahlandı. 9 volt 100 amper verdi. Hemen 2 tur söktüm ve 3 volt 300 amperi aldım. Aslında 300 den de fazla ama benim amper metre en fazla o kadar ölçüyor.
İstediğime kavuştum. Çok teşekkür ediyorum. 👍
Tecrubem yok ama bana pek dogru bilgi gibi gelmedi. Sonucta isi enerjisini I kare *R olusturacak.
Voltaji ne kadar dusuk tutarsan transformatorun kisa devreden o kadar uzaklasacak.
Ben dene derim.
Ayni 3 giris dedigin sargilar atiyorum 200v, 220v, 240v gibi farkli gerilim girisleridir. Neden 3 tane 220v sargi sarsinlar ki?
Tamam ustam. Yarın deneyeceğim sonucu burada paylaşacağım 👍
Ben dene derim.
Ustam bu çok tarihi bir invertörün trafosuydu. Yani esas işi 24 voltu 220 ye çıkarmaktı. Yani o giriş çıkışları hangi mantıkla nasıl yaptılar bilmiyorum
Su anda 220v verdigin sargida 220v varken diger sargilarda kac volt elde ediyorsun olc ona gore yorum yapilabilir.
    326.2 KB · Görüntüleme: 17
    307.1 KB · Görüntüleme: 13
    309.9 KB · Görüntüleme: 15
    351 KB · Görüntüleme: 15
    288.4 KB · Görüntüleme: 12
Bu trafonun söküldüğü inverter de muhtemelen çıkıştan geri feedback devresi olmayan flip flop ile çalışan düz bir karedalga formda çalışan inverter idi.
Çıkış voltajını muhtemelen bir kaç kademeli sardılar. Voltaj çok düşer ise kademeyi bir tık arttırarak gerilimi yükseltmek amaç olabilir. Yada düşük yükte çıkış voltajı çok yükseliyor ise kademe düşürmek olabilir.
Benim yapmak için uğraştığım trafonun sekonderi 25mm2 lik iletkenden 3 sipir sardım. Şu an sekonder gerilim ve akımını ölçmedim ancak sekonder arasına koyduğum bir çok metali kısa zamanda eritebiliyor.
Şu an bu trafoyu sürecek zaman ve güç ayar devresi üzerinde uğraşıyorum. Hazır almaktansa kendim yapmak istiyorum. Amacım öğrenmek.
Bence sekonder sarım sayısını azaltıp iletken kalınlığını arttırın yada elinizdeki kabloyu söküp ikili paralel sarım yapın. Daha iyi verim alacaksınız. Çıkış voltajı yüksek olunca punta noktasında kararmalar oluyor.
kolay gelsin.
Teşekkürler Serkan ustam. Zaman ve güç ayar devresi üzerinde çalışıyorum demişsiniz. Sizi takip edebileceğim bir sayfa var mı acaba?
Herhangi bir sayfam yok. Yaptıktan sonra muhtemelen buraya eklerim.
İlk aşamada zaman ayar devresini yaptım. Düzgün çalıştı. Simdi buna guc ayar devresi eklemeye çalışıyorum.
Deneme videosu asagida.
halilke
