Toyo 18.000 btu
hedef123
23 Eki 2008
Klimanın montajını yaptım ama sigortayı açtığımda klima çalışmıyor cihaza elektrik geldiğinde bip sesi bile çıkmıyor ne kumanda dan nede klima üzerinde düğmeden çalışmıyor.. Ama cihaza elektrik geliyor... Sorun ne olabilir.. Önceden çalışıyordu.
    150.5 KB · Görüntüleme: 21
    112.1 KB · Görüntüleme: 19
    151.5 KB · Görüntüleme: 20
Baglantilarin dogrulugunu tekrar kontrol ediniz. Olcu aleti ile giris voltajini gorunuz mutlaka. Varsa kartin uzerindeki sigortaya bakarak ilerleyiniz
Cam sigorta sağlam kartda herhangi bi sorun görünmüyor ama sağla. Sökülen klima durduk yere ne olabilirki acaba sinyal bağlantılatılarınımı karıştırdım ama sinyal uçlarını yer değiştirip denedim yine tık yok klimada. Sinyal bağlantuların doğru olduğunu nasıl emin olabilirim.
Genelde cihazin kapagina bu semayi yapistirirlar. Oraya bakarak kontrol ediniz,
Şemayı buldum. Bağlatılar düzgün kabloları tek tek ölçtüm kablolar sağlam cihaz içten beslemeli.. Cihaz klameste elektrik var 266 volt görünüyor.. Cam sigortayı ölçtüm sağlam. Geriye ne kaldı Bil miyorum trafoda sorun olabilir mi
Resimleri
    84.9 KB · Görüntüleme: 12
    164.7 KB · Görüntüleme: 10
    172.6 KB · Görüntüleme: 12
Nötr hattının sıfıra yakın olmasına dikkat et bence
266 volt cok yuksek bir voltaj.
Evet soylediginiz gibi bir sonraki adim trafo kontrolu olmali. Transformatorun girisinde 220 voltu cikisinde 12 yada 24 volt gibi AC dusuk voltaj gormelisiniz. Goruyorsaniz cikistan devam edeceksiniz kopru diyot ve kondansator cikisinda DC voltaj okumalisiniz. Hala sorun yoksa karti sokup detayli incelemek lazim.
resimdeki siyah parçaya 220 elektrik geliyor. ama diğer uçtan çıkmıyor. bu parça nedir. bu arızalı olabilirmi
    250.1 KB · Görüntüleme: 9
    305 KB · Görüntüleme: 9
    84.9 KB · Görüntüleme: 9
matrix96
