tek fazlı dinamo termik role
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
arkadaşlar binamızda tek fazlı dinamo var tabi ki buna bağlı su deposu yani bir hidrafor sistemi. geçen bobinajcılar gelmiş dinamoyu sökmüş ve sargısını değiştirmişler. ve geldi bağladılar. dinamo çalışıyor fakat belli bir süre termik role atıyor. termik roleyi kaldırıyoruz biraz çalıştıktan sonra yine atıyor. üst üste kaldırgımızda termiği çalışmıyor dinamo fakat biraz zaman geçtikten sonra termiği kaldırıyoruz dinamo çalışıyor. Bobinajcılar sargısını iyi saramamış mı arkadaşlar sebep ne olabilir bu termiğin atma sebebi?
arkadaşlar binamızda tek fazlı dinamo var tabi ki buna bağlı su deposu yani bir hidrafor sistemi. geçen bobinajcılar gelmiş dinamoyu sökmüş ve sargısını değiştirmişler. ve geldi bağladılar. dinamo çalışıyor fakat belli bir süre termik role atıyor. termik roleyi kaldırıyoruz biraz çalıştıktan sonra yine atıyor. üst üste kaldırgımızda termiği çalışmıyor dinamo fakat biraz zaman geçtikten sonra termiği kaldırıyoruz dinamo çalışıyor. Bobinajcılar sargısını iyi saramamış mı arkadaşlar sebep ne olabilir bu termiğin atma sebebi?[/QU bir kere dinamo DC generatörlere denir. onda da faz muhabbeti olmaz. sorduğun soruya cevab olarak geçen bobinajcılar gelmiş dinamoyu sökmüş ve sargısını değiştirmişler demişsiniz yani motor sargıların yanmış siteminizde bir arıza olabilir incelemeniz gerekir. üst üste kaldırgımızda termiği çalışmıyor dinamo fakat biraz zaman geçtikten sonra termiği kaldırıyoruz dinamo çalışıyor. demişsiniz termik arızası olabilir eğer motor çalışmaya devam ediyorsa sarımda problem yoktur şayet termik arızalı değilse sargı düşünülebilir iyi çalışmalar
Sarım esnasında, zaman zaman elde bulunan emaye tele göre kesit ve sipirde oynama yapabiliyorlar. Motro yükde çalısırken akımını ölçtürün, termık ayar sahası yetrlıyse ayarı çektiği akıma yükselttirin. Bu arttırım fazla olamaz. Termiğin attıkdan sonra hemen tutmaması ise, ısındığı içindir, soguyunca normal çalısır. Termısk röleyi kaldırıyoruz dıyorsunuz. Sizin termik dediğniz, bildiğimiz otomatık sigortamı. Motor kourma şalterimi. Tek fazlı motorlara bazen koruma şalteri bağlamıyabiliyorlarda..
sayın zeybek otamatik sigorta deil termik role. üzerinde mavi vida gibi bir parça var ona dokunduğumuzda termik kalkıyor. içindeki bimetal parça var sanırım o ısınıyor tutmuyor kasdettiğiniz şey bu sanırım. bu arada o olaydan sonra termik soğuduktan sonra termiği kaldırdık ve bir daha aynı sorun olmadı. çalışmaya devam etti. hala çalışıyp. bir de sayın zeybek tek fazlı dinamoda termik akım ayarı kaçta olması lazım. bunun bir ölçüsü var mı
Motor gücünüz nedır,,kw veya hp olarak,,,
SAYIN ZEYBEK MOTOR GÜCÜ 1.1 KW
Motorunuz, 220 volt tek fazlı gerilimde, yaklasık 5 amper cıbarı, tam yukde akım çeker.Buna göre kontrol ettiriniz..
10 A TERMİK O ZAMAN 5 E DÜŞÜRMEMİZ LAZIM SAYIN ZEYBEK
matrix96
