Su iletkenligi ayarlayan devre
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan idi06
idi06
24 Ara 2009
Arkadaslar oncelikle herkese merhabalar. konu dogru yerdedir umarim eger yanlis ise silinebilir veya tasinabilir. ben elektrik, elektronik ile amator olarak ilgilenirim. Sizden bir devre hakkinda yardima ihtiyacim var.
Seramizda bitkiler icin kullanilan suyun iletkenligini gunluk birkac defa olcup manuel olarak yukseltip veya azaltiyoruz. Bunu elektronik ortamta EC metreye bagli ve ondan aldigi degerlere gore selenoid vanalari acarak suyun iletkenligini ayarlayacak bir devreye ihtiyacim var. Yardimlariniz icin simdiden teşekkürler.
Peki iletkenliği nasıl düşürüyorsunuz, blöf mü yapıyorsunuz ? Yoksa osmoz sisteminiz mi var ?
osmoz sistemimiz yok hocam. Sivinin icerisine sivi gubre karisimlari karistirildiginda EC yukseliyor normal su ekledigimizde ise düşüyor. Bu sekilde ayarlamaya calisiyoruz buda yorucu oluyor bu yuzden boyle sistem düşünüyorum.
benzer iş için CM-230A indikatör kullanıyorum. nette baktım ama bulamadım, dizayn arıtma firmasından almıştım. bi görüşün isterseniz
Toprağın sususz kaldığını gösteren basit devre var "plant watering", bunun üzerinden otomatik sulama yaptırılır ama sorunu tam anlamadım başlık ile içerik zaten farklı, daha fazla detay vermen gerekir.
Su şartlandırmasında yani Türkçe tabiriyle terbiyelendirilmesinde bazı kriterler vardır . Ph değeri , iletkenlik , sertlik falan fıstık gibi . Bunların hepsinin az veya çok olmasının türlü belaları vardır ; hepsi sınır ve makul değerler içinde olmalıdır ; yoksa korozyon kireçlenme taşlaşma kıl tüy gırla gider. Bu arkadaş da sudaki iletkenlik değerini kontrol altına almaya çalışıyor.
tarımsal sulamada kullandıkları suya gübre koyduklarında suyun iletkenliği yükseliyormuş ve iletkenliği düşürmek içinde tekrar su eklemek zorunda kalıyorlarmış. bunu otomatik nasıl yaparım diye soruyorlar yanlış anlamadıysam
şu anda bizim başımızda membranların değişmesi var. daha geçen yıl değiştirmiştik ve azda değil 6 bin tl civarı. söylediğiniz gibi bir yerini eksik bırakırsanız mutlaka sistem küsüyor
Vecivicivokke hocamin soyledigi dogrudur. Şöyleki depodaki suyu biz gunluk en az iki defa EC metre ölçüyoruz ve cikan degere gore sebeke suyu veya hazirlanmis sivi gubre ilave ediyoruz. İstedigim devre ise termostat misali suyun iletkenliği belirli araliklarla ölçülerek az ise gubre vanasi cok ise sebeke vanasi acilarak EC degerinin istenilen seviyede tutulmasi.
Soyledigim cihaz ile mumkundur, arkasinda 4 tane kuru kontak var istenen set degerlerinde kontaklari cektirebilirsiniz
Oguzh4n1
