SNR Margin Değeri Çok Düşük
Bızdık
19 Ara 2016
Merhaba Arkadaşlar.
Daireme kadar CAT6 UTP kablo çektirdim ve SNR Margin değerim 6.1'e kadar düşüyor ve hattımda CRC hataları oluşuyor. Bağlantım kopmuyor ama bu değer çok değişiyor, bazen 6.1 olan bu değer 8.1'e kadar yükseliyor. Sorun nerede olabilir Türk Telekom gelip kontrol yaptı ama binaya gelen kablosunun bağlı olduğu modülde değişiklik yaptı fakat bir fark olmadı?
Modemden kararlılık ayarını -2dB yapıp SNR Margin değerimin 10'a yükselmesini sağlıyorum yalnız bu seferde hızım 13Mbps'ye düşüyor. Acaba daireme gelen CAT6'dan sonra telefon kablosu elektrik kablolarının yanından geçtiği için böyle bir problem olabilir mi?
Diğer modemlerde CRC hatası oluşuyor mu göremiyorum fakat hız 15Mbps ulaşıyor modeme, maksimum alabileceğim hız ise 17Mbps olarak çıkıyor yalnız birkaç dakika sonra 18Mbps oluyor.
Asus DSL N17U kullanıyorum ve yukarıda bahsettim modem farklı bir modemdir, yukarıdaki modeme ek olarak SNR Margin o modemde minimum 7.8 oluyor.
Merhaba
Ana bina girişinden dairenizdeki sistem ile bir yollu test edin . çözüm yollarını arayın .
Kolay Gelsin .
matrix96
