Smps güç trafo tamiri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eengmert
eengmert
24 Kas 2024
Merhabalar, 12v 400w LED trafosu çıkış voltajı 8-9 arası ve soğutma fanını bağladığımda çıkış voltajı 6v düşüyor, çıkış filtre kondansatörlerini değiştirdim, trimpot değişimi ve soğuk lehimlerini tamir ettim .Fakat çıkış voltajı halen aynı.Trafodan tık tık diye ses geliyor.Bu arıza sizce hangi kat'da olabilir veya hangi kompanent olabilir ?
Saygılarımla,
İyi çalışmalar
Saygılarımla,
İyi çalışmalar
Optokuplör, TL431 devresini kontrol edin. Doğru değerde trimpot takmadı iseniz ya da taktığınız trimpot sağlam değil ise çıkış gerilimini tutturamazsınız. Pwm entegresi akım algılama devresi ve dirençlerini de kontrol edin .
trafonuz sizlere ömür, eğer nazikçe sökebiliyorsanız bacak bağlantılarından bir kopuk demektir. yapabilirseniz tamir etmeyi deneyiniz. benim başarı oranım %10 gibiydi.
Ses genel olarak devreden geliyor tam nereden geldiği belli değil, yine de sorun flyback trafosundan mıdır ?
Saygılarımla
Saygılarımla
smps sistemlerde tık tık sesinin kaynağı benim gördüklerimde genelde trafodur ve geri dönüş/ tamir oranı çok düşük. ben bildiğim olasılığı söyledim.
Osilatör kondansatörünü değiştirin.
22 veya 47 UF dır.
Kapasite kaybı oluştuğunda, gerekli frekans (28 kHz gibi) üretilemez, cik cik... diye ses çıkartır.
Ayrıca PC817 de kontrol edilmeli...
22 veya 47 UF dır.
Osilatör devresi SMD olarak yapılmış ve pc817 (optokuplör) devrede yok , güç mosfetlerinin frekansları çok kararsız, SMD kısıma müdahale edemiyorum. Çık çık ses bazen var bazen yok devredeki diğer kapasiteleri çıkartıp ölçtüm hepsi gayet iyi . Başka nereye bakabilirim?
jjkjkmk
Şu anda çevrimiçi üye yok.
