Sigorta atıyor
Gaddar34
7 Haz 2023
Selam arkadaşlar evde.evin dışındaki sigortada sorun var. Buzdolabı fırın çalışırken sigorta atmıyor ama 3. Herhangi Birşeyi fişe takarsam sigorta atıyor neden olabilir
Bu arada sigortam 32 amper günsan diye bir marka
    466 KB · Görüntüleme: 28
üç cihazın aynı aynıda çalışıyor olması olabilir mi? demek ki sigortanızın kapasitesi üç cihaz için uygun değil. bir de sigortanızın kaç amper olduğunu a-b-c sınıfını ve taktığınız üçüncü cihazı söylerseniz daha güzel cevaplar alırsınız. ayrıca sigortanızın atması çok sağlıklı bir olaydır bunun için de fazla sıkılmayınız. bir de küçük bir usta tavsiyesi temelin muz kabuğu gördüğü gibi yapmayın.
Sihortayı yazmayı unutmuşum hocam 32 amper günsan
Evet. 3 cihaz aynı anda sigorta attırıyor.
3. Cihaz elektrik süpürgesi olsun ketıl olsun. Veya fön makinası olsun 3. Taktığım ne olursa olsun attırıyor hocam 32 amper günsan sigorta
birincisi hoca değilim, hoca camide bulunur, ikincisi taktığınız üç cihazda yüksek amper çeken cihazlardır. 32 amper sigortayı normal şartlarda attırmaması lazım ve en önemlisi hangi aklı evvel evin içine 32 amper sigorta takar onu merak ettim. ve o prizde demek ki o cihazları çalıştırmamak lazım.
yani
yani Ekli dosyayı görüntüle 98745
Resim ekledim evin içi değil dış sigorta panosundaki sigorta da sıkıntı var
Teşekkürler ( sayaç panosu )
Siğorta kutunuzun fotosunuda yayınlamanız .
Sİğorta kutusundan siğorta atmıyormu ? ( daire içi )
Atan 32 amper siğorta dairenin ana siğortasımı ? ( ana siğorta olması gerekir )
Ne zaman olmaya başladı ( elektrik işi ilave yapıldımı ?
Priz yerinin fotosu ( kararmalar varmı ? )
Bu yerde uzatmamı kullanıyormusunuz ?
Uzatma kullanıyorsanız fiş yeri ve priz yerleri fotosu ( kararmalar varmı ? )
Kablo kesiti ( kalınlık incelik durumu ) üzerinde yazar .
1 - Buzdolabı ( watt veya amperi ? )
2 - Fırın ( ( watt veya amperi ? )
3 - Cihaz aynı anda sigorta attırıyor.
Cihaz elektrik süpürgesi olsun ketıl olsun. Veya fön makinası olsun ( watt veya amperleri ? )
Bu cihazların bağlı olduğu siğorta ?
Ve bu siğortada extra hangi ürünler çalışıyor .
o sigorta kutusunun ve sigortaların resmini gördükten sonra sanırım bir elektrikçi çağırıp tesisatınızı düzenlemeniz en mantıklısı. yoksa muz kabuğuna basmaya devam edersiniz.
o günsan kaçak akım ve günsan sigortadan kurtulun Siemens taktırın uzman elektrikçi olsun göt cebine kontrol kalemi,elektrik bandı koyan zibidi olmasın yankeskisi yoktur makas ,pense kullanır o model tüysüz maymunlar...
SuperNatural...
SuperNatural...
yurdumun insanları, güzel, işinin ehli usta kişilere denk gelsin. güzel ülkemizin halini görüyoruz. ben kendimi elektrikçi/ elektronikçi olarak görmezken...
darnv
