Servo mu piston mu ?
2 Mar 2017
Arkadaşlar kolay gelsin herkese.Yaklaşık 200 kglık ısıtma sistemini kızaklı bir sistem üzerinde ileri ve geri hareket ettirmek istiyorum.Bunun için nasıl bir sistem kurmalıyım. Öncelikle bu makinayı ileri ve geri hareket ettirecek gücü bulmam gerekli sanırım.Bunu nasıl yapmam gerekiyor.Yardımcı olacak arkadaşlar var mı ? Teşekkürler.
200 kg çok agır bir yük değil.
eğer motor kullanacaksanız milli , kayışlı , dişli vs bir mekanızmaya ve redüktöre ihtiyacınız olacak.bu da toplamdaki maliyeti artırabilir.
ancak pistion kullanısanız tek ihtiyacınız hava kaynağı olur.basınçlı hava.basınçlı hava yoksa bi kompresörle bu işi halledebilirsiniz.
tabi şunu belirtmeniz lazım,ileri geri hareketten kasıt nedir.bir nevi pozisyon kontrol mü yapacaksınız? eğer öyleyse servo haricindeki tüm ihtimaller anlamsız olur
Yani ileri geriden kastım belirleyeceğimiz strok kadar makina ileride veya geride duracak bunun dışında bi kontrol olmayacak.
1kw lık bir servo sistem yeterli gelir mi peki bu makinayı hareket ettirmeye ?
Neye ve nasıl yataklayacaksınız?
Teker veya kızak şeklindeki yataklamalar sürtünmeyi değiştirdiği için sizin ihtiyacınız olan gücüde değiştirecektir.
linear kızaklı rulmanlar szın ısınız ıcın cok ıyı olur basıt bırsey yapacaksanız rulman uzerındede hareket edebılır
Bu ağırlıkta bir yükü kaldırabilir mi peki bu dediğiniz kızaklı rulman ?
yani makina şu şekilde bir makina
    330.2 KB · Görüntüleme: 46
Kızaklı rulman sadece klavuz işine yarar.Yok yükü taşıtmak istiyorum derseniz,bunun için lineer araba da kullanabilirsiniz.Bu arada hareketiniz sadece önde ve geride ise,yani sadece en ileri gidecek ve en geri gelecek,arada hiçbir yerde sistem durmayacak diyorsanız sistem için pnömatik piston ideal.80 lik bir pnömatik pistonla 6 barda yaklaşık 300 kg'lık bir kuvvet elde edebilirsiniz.
Çok teşekkür ederim hocam yorumunuz için. Bir de bu hesabı neye göre yaptığınızı öğrenmek istesem çok şey istemiş olmam umarım :)
http://alpanhidrolik.com/s-hesap/kuvvet/
Linkteki tabloya piston çapını 80,mil çapını da http://www.pemaks.com.tr/urunler.asp?b=urundetay&KatID=1&ID=1 linkinde görüldüğü üzere 25 girerseniz,basıncı da 6 bar olarak yazdığınızda karşınıza gelir sonuç.Bu arada gelen sonuç birimi kilogramdır,pistonu geri çekerken,mil çapının alanına hava dolmayacağı için bir kayıp oluşur,bu yüzden itme kuvveti çekme kuvvetinden daha fazladır her zaman.
Kendiniz de standart ürünlere göre değerleri girip elde edeceğiniz kuvveti bulabilirsiniz.
Çok teşekkür ederim yardımınız için.
osmanguney15
