Sensör arıza hk
draksound
27 Mar 2009
İyi akşamlar arkadaşlar elimde 4 sensörlü proxımıty sensör var kasnak üstünden 4 adet yuvadan sinyal alıyor bu sinyalleri elektronik karta gönderiyor fakat 4 taneside cismi görmediği halde ışığı çok az yanıyor ve 7v çıkış veriyor sensörün dönüş ucunu söktüğümde 7v vermeyi kesiyor
7 volt sensorden değil karttan geliyor demektir.
Karta ilgili bir sıkıntımı var ozaman birde makine çalıştığında 12v ile çalışıyor fakat seri döndüğü için 4v filan okuyabiliyorum en fazla normalmidir
Kartın tasarımını bilmiyoruz ama devre üzerinde birşeyler sensore fazla yükleniyor gibi görünüyor. Diğer sensörleri de inceleyerek kıyaslama yapın. Devrede ısınma yapan eleman var mı inceleyin. Kanallardaki çok az bir farklı ısınma arızayı bulmanızı sağlayabilir.
Yardımların için teşekkürler çok eski bir makina plc ile yapılan işlemleri 20 tane elektronik kart var kaset tipi bunlarla yapıyorlar sensörler disk üzerinden aldığı sinyallerle malı verme zamanını filan ayarlayabiliyorsun ne kadar ayarınla oynarsan değişmiyor sensörü devre dışı bıraktığında bu sefer işlem yapmıyor makine şüphelendiren boştayken sinyal vermesiydi
Elektriksel parazit yada harmonikler yüzünden olma ihtimali de var mı acaba ?
Merhaba arkadaşlar endüktif sensör var elimde 12 volt ile 48 ,volt arası çalışıyor.20 volt ölçtüm cikisini ama sensör devrede gösteren LED ışığı bazen yanıyor bazen yanmıyor sensörler hakkında pek bilgim yok yardımcı olabilirmisiniz
Çıkışına LED ve 1k gibi direnç takin. Metal cisim yaklastirildiginda LED tepki veriyorsa sağlamdır.
dnihatt1
