Saatte 1 lt su basan poma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Bormut
Bormut
3 Ocak 2016
Mrb arkadaşlar saatte 1 lt veya daha düşük su basan pompa var mıdır? Ayrılığa koyup suyu sürekli devir daim yapsın istiyorum.
Şu yazınızı anlayamadım. Yani "Ayrılığa koyup" sürekli devir daim etmek ne demek?
Yani nerede kullanacağınızı anlasak belki daha iyi yardımcı oluruz. 1 litre suyun olması ve akvaryum pompasının 800 litre döndürmesi bir şeyi değiştirmez. Akvaryum pompası yine 1 litre suyu döndürür ama 1 saatte 800 kez devirdaim etmiş olur. Bu sistemde dönen suyun hızını değiştirir. Çok kısa noktada devirdaim edecekse hız artar.
Ama siz saatte 1 litre dönsün istiyorsanız o motor tırnak ucunuz kadar bir şey olması lazım.
Birde motorlar sadece devirdaim sığası litre olarak düşünmemek lazım. Birde "head pressure" dediğimiz basma yüksekliği veriside vardır. Siz o 1 litre suyu kaç merte yüksekliğe basacağınız vede sistem basınç kayıpları vardır.
En basit yol bir akvaryum pompası alıp çıkışına konacak küçük vana ile akış hızını istediğiniz seviyeye ayarlamak olacak gibi görünüyor.
mikro pompa bile isteğinizi karşılamaz .
değerler doğru ise diyeceğim ama bence doğru değil
Akış aralığı: 5.2 ml/dakika ~ 90 ml/dakika
5.2 ML X 60 DK = 0.32 LT
90 ML X 60 DK = 5.4 LT
https://tr.aliexpress.com/item/3281...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
iğne ucu kadar akması gerekir .
anca en düşük micro pompayı bulup
fazla pompalanan suyu başka bir yere tahliyesi için özel aparat yapılıp
isteğinize ulaşmak olabilir .
veya basınç ile oynayıp , mesafe , araya parça koyup vs gibi çözümler .
Conta basma yüzeyi aşınarak suyun kendine kaçış yolu yaptığı eski bir musluk da olur :D Nasıl olsa iğne ucu kadar :D
darkweather81
