Saatlik güç tüketimi hesaplama
vecivicivokke
"Elenktirink elaktirinik olurmu onsuz evlilink? "
Yönetici
Yönetici
7 Mar 2010
Irak
Sayın ustalar merhaba,
Amper değerini pensampermetre ile gördüğümüz bir makinenin saatlik güç tüketimini nasıl hesaplayabiliriz? Bu makine poşet kapatma makinesi. Pedala basınca çene ısınıyor 3 saniye sonra çene açılıp işlem böyle tekrarlıyor. Yardımcı olurmusunuz çok mağdurum :)
Ustam 200 ün üzerinde makina var. Tek tek istiyorlar. Amper in yarısını kw olarak yazıp geçecem muhtemelen. Fikirlere açığım
Aynı makinalar değilmi ?
Veya
Diyelim 50 makina A marka ve aynı özellikli
60 makina B marka ve aynı özellikli
90 makina C marka ve aynı özellikli
Vs gibi
Makinalar markalar aynı özellikler 6 sınıf olsun
6 sınıfın değerlerini alın.
Makinaları kitapciklarında değerleri yokmu?
Veya
Vs gibi
Cep ile yazı zor sevmiyorum yazım anlaşılır oldumu bilmiyorum .
200 makinayı saymak yerine bence kalanları ayıklamak daha kolay bütün tüketimden. Taşları ayırmak yerine pirinci niye ayırıyoruz . Ayır taşları koy kantara 😀
Ustam sen gene yapacaksan yapta buraya yazma bence. Komşu forumlar bizi makaraya almasın 😀
Şimdi konuyu siler düşüncesindeyim.
Gidecek bizim beğenmeler.
Tam bilgi yok makinalar hakkında.
Demek isteğim 6 sınıf makina olsun
Adetleri ile çarpılma tüketimin bulunması ve ana sayaç ile karşılaştırması yapılması doğruluk.
Bir pompa olsun bir ısıtıcı olsun. Bu tür yükler sabit akim ceker. Değişkenlik göstermezler. Bu tür yüklerin güçlerini hesaplamak kolaydır.
Ama söylediğiniz cihazlar pedala basıp ısıtıcı devreye girdiğinde maksimum akımı ceker sonrasında motor veya hidrolik nasıl çalışıyorsa o yükü ceker. Yani değişken bir guc harcaması vardır.
Bu nedenle bu cihaz şu akımı gücü ceker demek biraz zor.
Bir kaç yol izleyebilirsin.
1. Si cihaza yada cihazlara sayaç takılabilir.
2. Önerim bu cihazların maksimum çekeceği gücü hesaplayabilirsin. Sana tavsiyem bu yönde olur. Nasıl dersen bir pens tipi ampermetre al ama bu cihazin peak hold fonksiyonu olsun. Bunu cihaza bagla amper olcum kademesine al ve peak hold tuşuna bas. Cihazi operatör çalıştırsın ve 10 dakika olcum al. Bu size cihazin maksimum çekeceği akımı verecek. Sonuç olarak elimizde maksimum değer için akim bilgisi var. Bu akim değerini guc formülüne yerleştirip hesaplamak kaliyor.
Kolay gelsin.
Bu ölçümlerin amacı nedir?
Ve makinanın özelliklerini bilsek?
Tüm makinalar aynı özellikli mi?
Biyerlerde ! sayaç olmalı.Saatlik tüketim
alıp 200 e bölün .:rolleyes:
Kısım Maliyeti için ustam. Olmaz öyle. Keşke olsa
Özür dilerim detay vermedim. Maliyet muhasebesi için gerekiyor. Fabrika 6 bölüm ve her bölümün içerisinde kısımlar var. Kısımların münferit kullandığı poşet yapıştırma makineleri var farklı güçlerde farklı özelliklerde. Diyorki temsil misal laminasyon bölümündeki kesim makinası nın tutkallama ünitesi saatte ne harcıyor. Adam bunu soruyor ve istiyor.
Fabrikalarda maliyet muhasebesi için bu istenir aslında ama birtek benimi buldu acaba?
Emir123123
