s7-1200 pid nasıl yapılır?
infiltrate
9 Şub 2009
Merhaba forumdaki diğer konularda bulamadım, s7-1200 ile pid kontrolle sıcaklık kontrolü yapmak istiyorum. ben yazarken direk normal function block a yazdım bişiler denemek için çalışmadı sonra örneklere bakarken cyclik interrupt yani organizsasyon bloklarına yazıldığını gördüm.
Çıkışım 0-10 volt olacak,
burdaki input ile input_per in farkı ne anlamadım
neler yapmam lazım kısa kısa anlatırmısınız çalıştırmam için?
merhaba.input_per analog giriş adresidir.yani sıcaklığı ölçtüğünüz sensör.setpoint set edilen sıcaklık.eğer çıkışı yine analog alacaksanız output_per,pwm ile sürecekseniz output_pwm i kullanın.onun dışında configrution bölümünden ayarları yapıcaksınız.commisioningten de auto tune yaptırarak parametreleri otomatik hesaplattırın.yada kendiniz el ile gireceksiniz.
https://support.automation.siemens....lib.csinfo&lang=en&objid=46163827&caller=view
benım bu kısımda automatic mode dıye cıkmıyor hocam benım burda system tuned cıkıyor bunun ayarı nedır nasıl yapılır
S71200 pid compact pid compact 3 step pid compact 3 step temp arasındaki farktemp arasındaki fark3 step temp arasındaki fark nedir yardımcı olursanız çok sevinirim
merhaba ben final projesi olarak tıa portal uzerinden pıd control yapacağım ama bu projeyi plc kullanmadan simulatör üzerinden yapabilir miyim
oodak
