S7-1200 Dijital Girişlerin Boş Sinyal Üretmesi
24 Ocak 2017
S7-1200 plc üzerinde bir programım var. Ancak bu programda üstesinden gelemediğim bir problemle karşılaşıyorum. PLC çalışırken bazı durumlarda ki bunlar hiç de seyrek olmayan durumlar, plcnin girişlerinde sinyal oluşuyor. Bağlı olduğu sensörde hiçbir hareket olmadığı halde çok kısa bir süreliğine de olsa (100-150 ms) sinyal geliyor. İşin ilginç tarafı bu sorun memory bitler için de geçerli. Hatta simülasyon üzerinde de oluşuyor. Her yere ton ve tof timerları (500 ms) eklemekten program timer çöplüğüne döndü. Bu problem hakkında bilgi sahibi olan var mı acaba?
Kamilaktemur Merhabalar;
PLC device configuration menüsünde digital inputların input filters sürelerini kontrol et çok kısa ise biraz yükselt 10 milisec falan yap.
Kolay Gelsin
Problem esnasında toprak ve -24Volt arasını ölçün voltaj farkı olmamalı, toprak ve nötr arasını ölçün, 24Volt güç kaynağı Amperajı yeterli mi?, servo motorlar varsa veya sürücülü sistemler varsa sürücü toprak kablolarının bağlı olduğuna emin olun, mümkünse motorları zırhlı kablolar kullanıp shildlerini toprağa bağlayın, makinanın yanında kaynak vs yapıyorsa distorsiyon oluşabilir, makinanın toprak hatttını bağımsız yapın(diğer makinalardan ayırın) ve makinanın gövdesini uygun kablo kesitiyle topraklayın.
Simulasyonda da aynı sorun varsa kesinlikle yazdığın programda sorun var demektir.
Simülasyonda da aynı problemi yaşıyorsan bence programını kontrol etmelisin. Proğramını paylaşırsan bakabiliriz.
Problemin çözümünü buldum. Aynı problemle karşılaşabilecek kişiler için : Device Configuration ekranındaki IO tags bölümünde Tag'lerin listesi var. O listenin sağında kullanığınız bir Tag'e karşılık gelen bir sütun varsa bu durum sanıyorum bellek adresinde bir çakışmaya sebep oluyor. Bende Digital Input taglarına karşılık gelen bölümde başka bir alanda kullandığım %ID0 adresli bir Tag vardı. Bu tagın adresini değiştirdiğimde o listeden çıktı ve sorun düzeldi.
ib 0 ve 1 i plc özel bitleri için kullanılır . eğer siz değiştirmediyseniz.ve siz bunları başka yerde kullanırsanız sorun olur.bu bitler first scan, allways on , .......and 1khz lik clock memory gibi
muhammedismail
