rezinstans bağlantısı hakkında resimli
Bu nasıl bağlantı böyle yıldız değil, üçgen değil, seri değil, paralel değil. Buradaki karışık bağlantıda bu kadar gerilim farklılığının olması gayet normaldir. iki rezistansı seri bağlayıp nötr kullansan daha doğru olur.
rezistans bağlantıları hatalı ilk iki rezistansın daha az ısıtır. birinci rezistansın çıkışını ikinci rezistansın çıkışıyla birleştir ikici rezistansınada r fazıyla köprü yap. yani her rezistansta 220 v. olsun. 4 rezistansın birer uçları köprülenecek. birde bu köprye nötr bağla rezistansların patlarsa hiç biri çalışmaz. o yüzden nötr bağlarsan iyi olur. kolay gelsin.
Genel olarak reziztanslar 190,220 veya 380 volt için üretilir.Direnç değerlerini dikkatlice ölçerek aynı veya farklı değerlerde olduklarını tesbit etmek gerekir.Kolay gelsin.
Arkadaşın rezistanslar normalde yıldız bağlantı. Fakat ilk iki rezistans seri bağlanmış. Bunların toplam ohm u diğer 3 ve 4 nolu (sol baştan sayarsak) rezistansın değerine eşit olması gerekir yoksa yıldız noktan bozulur ve senin söylediğin bigi herbirinde farklı voltajlar görürsün. Ayrıca bu durumda nötr bağlamanı tavsiye etmem çünkü bu durumda nötr hattında akım çekersin. Ancak 1 ve 2 nolu rezistansın toplam ohm jını 3 ve 4 eşitlersen ondan sonra nötr bağlayabilirsin.
Slm arkadaslar 6 adet rezistansin birer uclarini birlestirip diger uclarina rst rst fazlari veriyorun.rezistanslar 120 cm 3 amper cekiyor sistem 100-110 dereceyi gecmiyor.olmasi gereken 200 derece civarlari. Notr kullanmadim atladigim birseymi var yoksa rezistanslardami problem var.saygilar
Önceki bağlantı da Y yıldız mıydı? Delta=üçgen yapıp ölçer misin?
Bahsettiginiz baglanti seklini detayli anlatir yada resimli anlatirmisiniz. 10 a cekmesi gereken rezistanslar 3 -4 amper cekiyor bu arada.
Yeterince açık olduğunu sanıyorum motor bağlantısından farkı yok ki, forumda bu başlıkta 100 lerce konu açılmıştır.
Samet00
